  • ЭРВЕН регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры
    Измерители-регуляторы
    Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры ОВЕН ЭРВЕН применяется для поддержания температуры в системах охлаждения за счет изменения скорости вращения вентилятора.
    Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры ОВЕН ЭРВЕН выпускается в щитовом корпусе типа Щ2, степень защиты со стороны лицевой панели IP54.
    Функциональные возможности
    • Измерение температуры объекта с помощью Positive Temperature Coefficient () датчика
    • Плавное управление однофазным двигателем вентилятора мощностью до 500 Вт
    • Индикация температуры объекта
    • Индикация относительной скорости вращения вентилятора в % от максимально возможной
    • Аварийное сообщение на индикаторе при обрыве датчика
    • Программирование кнопками на лицевой панели прибора
    • Сохранение заданных параметров при отключении питания
    • Защита параметров от несанкционированных изменений
    Элементы управления
    Схема подключения
    Программируемые параметры
