товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Измеритель двухканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ200    —    Технические характеристики
Краткое описание
Индикация
Отраслевые применения
Цены / купить
Напряжение питания
90…245 В переменного тока
Частота напряжения питания
47...63 Гц
Универсальные входы
Количество универсальных входов
Типы входных датчиков и сигналов
см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»
Время опроса входа
1 с
Входное сопротивление при подключении источника сигнала:
– тока
100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора)
– напряжения
не менее 100 кОм
 Предел допустимой основной погрешности:
– при использовании термопреобразователя сопротивления
±0,5 %
– для остальных видов сигналов
±0,25 %
Интерфейс связи
Тип интерфейса
RS-485
Скорость передачи данных
2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с
Тип кабеля
экранированная витая пара
Корпус
Габаритные размеры и степень защиты корпуса
Щитовой Щ1
96х96х70 мм, IP54*
Щитовой Щ2
96х48х100 мм, IP54*
Щитовой Н
130х105х65 мм, IP44
* со стороны передней панели
Код in.t1(2)
Тип датчика
Диапазон измерений
r385
ТСП 50П W100 = 1.385
–200…+750 °С
r.385
ТСП 100П W100 = 1.385 (Pt 100)
–200…+750 °С
r391
ТСП 50П W100 = 1.391
–200…+750 °С
r.391
ТСП 100П W100 = 1.391
–200…+750 °С
r-21
ТСП гр. 21 (R0=46 Oм, W100 = 1.391)
–200…+750 °С
r426
ТСМ 50М W100 = 1.426
–50…+200 °С
r.426
ТСМ 100М W100 = 1.426
–50…+200 °С
r-23
ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом, W100 = 1.426)
–50…+200 °С
r428
ТСМ 50М W100 = 1.428
–190…+200 °С
r.428
ТСМ 100М W100 = 1.428
–190…+200 °С
E_A1
термопара ТВР (А-1)
0…+2500 °С
E_A2
термопара ТВР (А-2)
0…+1800 °C
E_A3
термопара ТВР (А-3)
0…+1800 °C
E_ _b
термопара ТПР (В)
+200…+1800 °C
E_ _J
термопара ТЖК (J)
–200…+1200 °С
E_ _K
термопара ТХА (K)
–200…+1300 °С
E_ _L
термопара ТХК (L)
–200…+800 °С
E_ _n
термопара ТНН (N)
–200…+1300 °С
E_ _r
термопара ТПП (R)
0…+1750 °C
E_ _S
термопара ТПП (S)
0…+1750 °C
E_ _t
термопара ТМК (Т)
–200…+400 °C
i 0_5
ток 0…5 мА
0…100 %
i 0.20
ток 0…20 мA
0…100 %
i 4.20
ток 4…20 мА
0…100 %
U-50
напряжение –50…+50 мВ
0…100 %
U0_1
напряжение 0…1 В
0…100 %
Rambler's Top100
