товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Контроллер для систем вентиляции и кондиционирования ТРМ133М     —    Технические характеристики
Краткое описание
Модификация ТРМ133М-02
Модификация ТРМ133М-04
Комплект для перепрошивки ТРМ133М*
Схема подключения
Отраслевые применения
Цены / купить
напряжение, В
90...245
частота, Гц
47…63
Потребляемая мощность, ВА, не более
12
Аналоговые входы, количество
8
Дискретные входы, количество
8
Уровень сигнала, соответствующий логической единице на входе, В
12…36
Уровень сигнала, соответствующий логическому нулю на входе, В
0…4
Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т.д.)
Встроенный вторичный источник питания
24 ±3
Напряжение, В, Максимально допустимый ток нагрузки, мА
180
Интерфейс связи
RS-485; RS-232
Режим работы
Slave
Протоколы передачи данных
ОВЕН; Modbus ASCII; Modbus RTU
Тип корпуса
DIN12M
Габаритные размеры прибора, мм
(157x86x58)±1
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели)
IP20
Масса прибора, кг, не более
0,5
Температура окружающего воздуха, °С
-10…+55
Выходы (дискретные и аналоговые ВУ)
Количество ВУ внутри контроллера
6 (5 из них – с возможностью установки ЦАП)
Rambler's Top100
