  • ТРМ136 шестиканальный регулятор с двухпозиционным управлением и RS-485
    от 18 788,00
    ТРМ136 предназначен для измерения и регулирования температуры, давления, влажности и других физических величин в многозонных системах.
    Измеритель-регулятор ТРМ136 подходит под разные задачи автоматизации. Он оснащен шестью универсальными входами, к которым можно подключать все стандартные датчики. Каналы можно группировать или делать независимыми в соответствии с задачей.
    Регулятор управляет шестью исполнительными механизмами, тип которых можно выбрать при заказе в любых комбинациях.
    Устройство настраивается без программирования. Выберите готовую конфигурацию для типовой задачи или задайте собственную с кнопок прибора или на ПК с помощью конфигуратора.
    Многоканальный регулятор ТРМ136 широко используется в металлообрабатывающей, пищевой, химической и других областях промышленности. Например, может управлять обогревом до шести зон нефтепровода или осуществлять контроль подшипниковых узлов электродвигателя.
    Функциональные возможности
    В продаже обновленный многоканальный регулятор на 6 каналов. Это улучшенный функциональный аналог, который мы рекомендуем рассматривать для новых проектов. Сравнение приборов предыдущей и новой линейки в таблице ниже.
    Обращаем ваше внимание, что приборы новой линейки еще не являются средством измерения. Получение сертификата – во 2 квартале 2026 года.
    ТРМ136 [M01]
    предыдущая линейка
    ТРМ136 [M02] с USB
    новая линейка
    ТРМ136 обновленный шестиканальный ПИД-регулятор с USB и RS-485
    Сертификат СИ
    действует
    Сертификат СИ
    получение – 2 квартал 2026
    Шесть
    кнопок управления
    Четыре
    кнопки управления
    8 индикаторов
    каналы 1-6, К1, СТОП
    10 индикаторов
    каналы 1-6, работа, стоп, авария, RS
    Трещотка (защелкивающийся фиксатор)
    фиксация прибора при монтаже в щит
    Штыревой зацеп
    Внешний шунт для входных сигналов тока Встроенный в прибор шунт для входных сигналов тока
    Внешний блок питания для пассивных токовых датчиков Блок питания не нужен: питание токовой петли от самого прибора
    Настройка с ПК
    через преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB и конфигуратор прибора
    Настройка с ПК
    через USB Type-C и Owen Configurator без подачи питания на прибор
    21
    сигнал датчиков
    50
    сигналов датчиков, включая:
    дискретный сигнал «сухой контакт»
    NTC датчики 3К, 10К, 20К
    пирометры
    датчики положения задвижки: резистивные и токовые
    сигналы, передаваемые по RS-485: можно использовать в качестве модуля вывода с индикацией
    Алгоритм регулирования
    Двухпозиционный ON/OFF
    Сигнализатор
    Регистратор
    Сигнализатор
    Регистратор
    ПИД-регулятор
    ПИД для задвижек и КЗР
    Работа по графику уставок
    нет
    да
    +1…+50 °С
    работа при температуре
    -40…+50 °С
    Защита сухих трансформаторов
    Схема подключения
    Стандартные конфигурации
