товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ151    —    Стандартные модификации ТРМ151
Краткое описание
Примеры применения
Элементы управления
Отраслевые применения
Цены / купить
ТРМ151-01
Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ151. Стандартные модификации
2 канала пошагового регулирования, каждый из которых подключен к своему выходному элементу. Регулятор может работать в режимах ПИД и ON/OFF
ТРМ151-03
Одноканальное пошаговое регулирование задвижкой с датчиком положения или без него.
Применяется в системах вентиляции, водоснабжения, в пищевой промышленности, может применяться как регулятор соотношения
ТРМ151-04
Одноканальное пошаговое регулирование по измеренной или вычисленной величине. Имеется блок контроля выхода величины за допустимый диапазон («инспектор»). Сигнал инспектора подается на выходной элемент 2, к которому подключается средство аварийной сигнализации (лампа, звонок и т. д.)
ТРМ151-05
Одноканальное пошаговое регулирование, при этом уставка регулятора может быть скорректирована по определенной функции от значения, измеренного на входе 2. Также может быть подключен блок инспектора, соединенный со вторым выходом прибора. Применяется в погодозависимых системах отопления, многозонных электропечах, теплицах и инкубаторах
ТРМ151-06
Одноканальное пошаговое регулирование задвижкой без датчика положения. При этом уставка регулятора может быть скорректирована по определенной функции от значения, измеренного на входе 2.
Применяется в погодозависимых системах отопления, вентиляции, теплицах и инкубаторах, может применяться как регулятор соотношения
 ТРМ151-07
Одноканальное пошаговое регулирование по измеренной или вычисленной величине. Эта величина дублируется на ЦАП 4…20 мА, к которому подключается аналоговый регистратор.
Применяется при автоматизации процессов, требующих регистрации на аналоговых самописцах
ТРМ151-08
Одновременное пошаговое регулирование температуры и влажности. Вычисление влажности производится психрометрическим методом по температуре «сухого» и «влажного» термометров.
Применяется при автоматизации климатических камер и теплиц
ТРМ151-09
Одноканальное пошаговое регулирование по измеренной или вычисленной величине. На второй выход прибора можно на определенном шаге программы подать периодические импульсы.
Применяется для автоматизации различных установок, требующих включения дополнительного или сигнального оборудования. Находит широкое применение в пищевой и лесной промышленности
ТРМ151-10
Одноканальное пошаговое регулирование с помощью системы «нагреватель – холодильник».
Применяется для автоматизации климатических камер, систем вентиляции и кондиционирования
Rambler's Top100
