товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Универсальный нормирующий преобразователь НПТ1     —    Технические характеристики
Краткое описание
Отраслевые применения
Цены / купить
Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока)
24 В
Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока)
12 – 36 В
Потребляемый ток, не более:
– для рабочего режима
35 мА
– для режима конфигурирования (питание осуществляется от USB-Host)
50 мА
Номинальный диапазон выходного тока преобразователя
0 – 20 мА, 4 – 20 мА
Функция преобразования входных сигналов
монотонно возрастающая или убывающая
Нелинейность преобразования, не хуже
±0,1%
Разрядность аналого-цифрового преобразователя, не менее:
– при работе с термометрами сопротивления
15 бит
– при работе с термопарами
14 бит
Разрядность ЦАП не менее
11 бит
Сопротивление каждого соединительного провода, соединяющего преобразователь с датчиками, не более
100 Ом
Допустимое отклонение сопротивлений проводов при трехпроводной схеме подключения ТС, не более
0,01% от R0
Номинальное значение сопротивления нагрузки (при напряжении питания 24 В)
250 Ом ±5 %
Максимальное допустимое сопротивление нагрузки (при напряжении питания 36 В) *
1200 Ом
Пульсации выходного сигнала
0,6%
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), не более
15 мин
Время установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного, не более
1 с
Время непрерывной работы
круглосуточно
Интерфейс связи с ПК
USB2.0 Full Speed
98 × 82 × 22 мм
Масса, не более
500 г
500 000 ч
Средний срок службы, не менее
12 лет
*  Расчет сопротивления нагрузки производится по формуле: RН (Ом) = (Uпит - 12) В / 0,020 А
Rambler's Top100
