товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Реле-регулятор с таймером ОВЕН ТРМ 501    —    Технические характеристики
Краткое описание
Пример работы
Элементы управления
Отраслевые применения
Цены / купить
Напряжение питания
12 В (постоянного или переменного тока)
Допустимое отклонение напряжения питания
–10 ...+10 %
Максимально допустимый ток источника питания
250 мА
Входы
Время опроса входных каналов, не более
1 с
Предел допустимой основной приведенной погрешности измерения входной величины (без учета погрешности датчика)
±0,5 %
Входное сопротивление прибора для унифицированного сигнала:
– тока 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА;
10 Ом ±0,5 %
– напряжения 0...100 мВ, 0...50 мВ.
не менее 100 кОм
Напряжение низкого (активного) уровня на управляющем входе ("ПУСК/СТОП")
0...0,8 В
Напряжение высокого уровня на управляющем входе ("ПУСК/СТОП")
2,4...30 В
Выходное сопротивление устройства внешнего управления таймером
не более 1 кОм
Выходы
Количество встроенных выходных э/м реле
Максимально допустимый ток, коммутируемый контактами э/м реле
8 А при 220 В 50 Гц и cos  > 0,4
Таймер
Время работы таймера:
ТРМ501
0...999 мин
ТРМ501-C
0...999 с
ТРМ501-Д
0...99,9 с
Дискретность времени работы таймера:
ТРМ501
1 мин
ТРМ501-С
1 с
ТРМ501-Д
0,1 с
Корпус
Тип, габаритные размеры корпуса и степень его защиты со стороны передней панели
щитовой Щ3, 76х34х70 мм, IP54
Характеристики измерительных датчиков
Код tin
Тип датчика
Диапазон измерений
Разрешающая способность
00
ТСМ 100М W100=1,426
–50...+200 °C
1 °C
01
TCM 50M W100=1,426
–50...+200 °C
1 °C
02
TCП 100П W100=1,385 (Pt100)
–99...+650 °C
1 °C
03
ТСП 100П W100=1,391
–99...+650 °C
1 °C
04
ТХК(L)
–99...+750 °C
1 °C
05
ТХА(K)
–99...+999 °C
1 °C
06
Напряжение 0…50 мВ
0...100 %
0,1 %
07
ТСП 50П W100=1,385
–99...+650 °C
1 °C
08
ТСП 50П W100=1,391
–99...+650 °C
1 °C
09
TCM 50M W100=1,428
–99...+200 °C
1 °C
10
Ток 4…20 мА
0...100 %
0,1 %
11
Ток 0…20 мА
0...100 %
0,1 %
12
Ток 0…5 мА
0...100 %
0,1 %
13
Напряжение 0…100 мВ
0...100 %
0,1 %
14
ТСМ 100М W100=1,428
–50...+200 °C
1 °C
15
ТСМ гр. 23
–50...+200 °C
1 °C
19
ТНН(N)
–99...+999 °C
1 °C
20
ТЖК(J)
–99...+900 °C
1 °C
Устройства, подключаемые к дополнительному (управляющему) входу
  • Устройства с «сухими» контактами (кнопки, выключатели, герконы, реле и др.)
  • Активные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n-типа с открытым коллекторным выходом
  • Другие типы датчиков с выходным напряжением высокого уровня от 2,4 до 30 В и низкого уровня от 0 до 0,8 В. Входной ток при напряжении низкого уровня не превышает 15 мА
Rambler's Top100
