СПК1хх.Д линейка сенсорных панельных контроллеров с дискретными входами/выходами
Линейка сенсорных панельных контроллеров с дискретными входами/выходами ОВЕН СПК1хх.Д разработана на базе контроллеров линейки ОВЕН СПК1хх. ОВЕН СПК1хх.Д рекомендуется использовать при создании щитов автоматизации или операторских пультов управления различным технологическим оборудованием.
Функциональные возможности СПК1хх.Д
Основные преимущества
- PLC+HMI – объединение функций программируемого контроллера и графической панели оператора в одном устройстве экономит пространство, упрощает монтаж и настройку.
- CODESYS v3.5 – программирование визуализации и алгоритмов управления в единой среде значительно упрощает и ускоряет создание проекта.
- Дискретные входы и выходы «на борту» (72 точки) обеспечивают минимальное время опроса (25 мс) и высокую скорость реакции.
Дисплей
- Резистивный сенсорный экран позволяет управлять касанием в перчатках, стилусом и пальцами.
- Дисплей поддерживает глубину цветов 16-бит с диагоналями 7” и 10,2” и широкими графическими возможностями.
- Альбомная и книжная ориентация дисплея позволяет монтировать СПК1хх.Д в ограниченном пространстве.
Интерфейсы
- Два программно переключаемых RS-232/RS-485 со съемными клеммами удобны для подключения модулей расширения, модемов и т.д.
- Протоколы Modbus (RTU, ASCII), ОВЕН и возможность поддержки нестандартных протоколов (работа напрямую с портом) позволяет подключать широкий спектр оборудования.
- Поддержка SD Card позволяет вести архивы на устройствах объемом до 32 Гб.
- Интерфейс USB Host для подключения USB-накопителей (до 32 Гб) для архивов, обновления пользовательского приложения и внутреннего программного обеспечения.
- Интерфейс USB Device позволяет подключать СПК1хх.Д к ПК или ноутбуку для программирования и отладки.
Дополнительные ресурсы
- RTC – встроенные часы реального времени для отображения графиков, реализации суточных режимов, учёта времени наработки, ведения архивов и т.д.
- Retain – энергонезависимая память для сохранения уставок и технологических данных при отключении питания.
- Встроенная ОС Linux повышает надежность контроллеров и предоставляет возможность создания OEM-решений.
- Светодиодные индикаторы сетевого питания и рабочего режима упрощают отладку и эксплуатацию оборудования.
Основные применения
Применение ОВЕН СПК1хх.Д в пищевой промышленности:
- Варочные реакторы
- Печи / Холодильные установки / Термокамеры
- Смешивающие устройства / Миксеры / Системы дозирования
- Системы пастеризации
- CIP-мойки
- Автоклавы
- Упаковочные установки
Применение ОВЕН СПК1хх.Д в строительстве:
- Весоизмерительная техника
- Деревообработка
Применение ОВЕН СПК1хх.Д в ЖКХ:
- ИТП / ЦТП
- Общекотельная автоматика
- Водоподготовка / Водоочистка
- Управление вентиляцией
- Управление освещением
В комплекте с СПК1хх.Д бесплатно поставляются:
- Среда программирования CODESYS v3.x
- Набор библиотек и функциональных блоков
- OPC-сервер Gateway CODESYS для передачи данных на верхний уровень
- Диск с вышеперечисленным программным обеспечением
- Руководство по эксплуатации
- Кабель для программирования
| Количество дискретных входов DI | Количество дискретных выходов DO |
| СПК1хх.Д.72 | 48 | 24 |
| где хх – диагональ экрана (07 – 7 дюймов, 10 – 10,2 дюйма) | ||
