товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Системы автоматизации    —    Программируемые логические контроллеры ОВЕН ПЛК63/ПЛК73
Рекомендуется к использованию
  • В системах HVAC
  • В сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП)
  • В АСУ водоканалов
  • Для управления малыми станками и механизмами
  • Для управления пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами
  • Для управления климатическим оборудованием
  • Для автоматизации торгового оборудования
Оптимально для построения локальных систем управления и «законченных» масштабируемых решений - приборы для вентиляции, отопления, торговые установки, котлы.
В данный момент поставляются 2 прибора линейки ОВЕН ПЛК63 и ОВЕН ПЛК73.
ОВЕН ПЛК63, ПЛК73
Программируемые логические контроллеры данной линейки выполнены в полном соответствии со стандартом ГОСТ Р 51840-2001 (IEC 61131-2), что обеспечивает высокую аппаратную надежность.
По электромагнитной совместимости контроллеры соответствуют классу А по ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97) и ГОСТ Р 51841-2001, что подтверждено неоднократными испытаниями изделия.
Вычислительные ресурсы
В контроллерах заложены достаточно мощные вычислительные ресурсы для реализации простых систем автоматизации:
  • высокопроизводительный процессор RISC архитектуры ARM7, с частотой 50МГц компании Atmel;
  • объем оперативной памяти для хранения переменных программ – 10Кбайт;
  • объем памяти хранения программ – 280Кбайт;
  • объем EEPROM для хранения Retain переменных – 448байт;
  • время цикла по умолчанию составляет 1мс при 50 логических операциях, при отсутствии сетевого обмена.
Средства управления на лицевой панели контроллера
Возможность управлять технологическим процессом непосредственно с лицевой панели контроллера:
  • Встроенный текстовый монохромный дисплей - 2 или 4 строки, по 16 символов - для конфигурирования вывода и задания значения параметров программы, информации о ходе процесса и сигнализации
  • Наличие 6 или 9 кнопок управления - для управления индикацией задания значения параметров.
Дополнительно
Широкие возможности самодиагностики контроллеров.
Встроенная батарея, позволяющая «пережидать» пропадание питания - выполнять программу при пропадании питания, и переводить выходные элементы в «безопасное состояние».
Встроенные часы реального времени.
  • Закрытые взрывобезопасные помещения или шкафы электрооборудования без агрессивных паров и газов
  • Расширенный температурный рабочий диапазон окружающего воздуха от –10 до +55 °C
  • Верхний предел относительной влажности воздуха – не более 80 % при температуре не более +35 °C и более низких температурах без конденсации влаги
  • Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа
  • Высота над уровнем моря до 2000м
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации контроллер ПЛК63/ПЛК73 соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84 и категорииУХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации контрол-лер ПЛК63/ПЛК73 соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 12997-84.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) контроллеры ПЛК63/ПЛК73 соответствуют нормам, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22-97).
По уровню помехоустойчивости контроллеры ПЛК63 соответствуют классу А по ГОСТ51522.
Электрические параметры
  • Переменный ток (90-265)В, (47...63)Гц
  • Потребляемая мощность до 18ВА
Входы
Все дискретные входы контроллеров данной линейки могут работать с частотой 100Гц.
Универсальные аналоговые входы для подключения широкого спектра датчиков: термосопротивлений, термопар, унифицированных датчиков тока, напряжения, сопротивления, либо работать в режиме простого дискретного входа.
Выходы
В зависимости от контроллера имеется от 4 до 5 «свободно выбираемых» типа выходных элементов – в каждый из таких модулей может быть установлен как релейный модуль, так и модуль выдачи аналогового сигнала.
Интерфейсы и протоколы
В зависимости от контроллера устанавливается до двух последовательных портов
Так же в контроллерах данной линейки поддержана возможность работы по любому нестандартному протоколу по любому из портов, что позволяет подключать устройства с нестандартным протоколом (электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих - кодов и т.д.).
Программирование
Программирование контроллеров осуществляется в профессиональной, распространенной среде CoDeSys v.2.3.x, максимально соответствующей стандарту МЭК 61131:
  • поддержка 5 языков программирования, для специалистов любой отрасли;
  • мощное средство разработки и отладки комплексных проектов автоматизации на базе контроллеров;
  • функции документирования проектов;
  • количество логических операций ограничивается только количеством свободной памяти контроллера.
Программируются контроллеры данной линейки по интерфейсу Debug RS-232.
Кабель для программирования идет в комплекте поставки (для Debug RS-232), или используется стандартный кабель.
Отличительные особенности линейки
  • Наличие средств индикации и управления непосредственно на самом контроллере
  • Поддержка протоколов обмена ModBus (RTU, ASCII), ОВЕН с помощью специальных библиотек
  • Возможность работы напрямую с портами контроллера, что позволяет подключать внешние устройства с нестандартными протоколами
  • Контроллер имеет встроенные часы, что позволяет создавать системы управления с учетом реального времени
  • Встроенная батарея, позволяющая организовать ряд дополнительных сервисных функций: возможность кратковременного пережидания пропадания питания, перевод выходных элементов в безопасное состояние
При покупке программируемого контроллера ОВЕН ПЛК предоставляются БЕСПЛАТНО
  • Среда программирования CoDeSys
  • Набор готовых функциональных блоков
  • Специальные сервисные утилиты для работы с ОВЕН ПЛК
  • Для организации обмена с верхним уровнем предоставляются бесплатные OPC драйвера OPC драйвер Gateway (от CoDeSys) и OPC драйвер ModBus (от ОВЕН)
Поддерживаемые протоколы и применения
Протокол
Интерфейс
Применение
ОВЕН
RS-232
RS-485
Поддержка модулей ОВЕН МВА8, МВУ8.
Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх, ТРМ151, ТРМ148, ТРМ133 и т.д.
Modbus RTU
Modbus ASCII
RS-232
RS-485
Поддержка модулей ввода/вывода и операторских панелей, связь со SCADA-системами
GateWay
(протокол CoDeSys)
RS-232
Программирование контроллера, отладка пользовательской программы (в т.ч. высокоскоростная отладка в режиме Realtime по Ethernet).
Работа с файлами на встроенном Flash-диске. Связь с контроллерами других производителей, сделанных на базе CoDeSys.
Работа с OPC-сервером CoDeSys
ПЛК63
ПЛК73
Конструктивное исполнение
Корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм в форм-факторе под автоматный щит.
Габаритные размеры:
(157 x 86 x 58)±1 [мм]
Шаг между клеммами: 5 мм
Корпус щитового крепления.
Габаритные размеры:
(246 x 296 x Н)±1 [мм]
Шаг между клеммами: 7,62 мм
Степень защиты корпуса со стороны лицевой панели
IP20
IP55
Напряжение питания
90...245 В (частотой от 47 до 63 Гц)
18 ВА
Параметры встроенного вторичного источника питания
выходное напряжение 24±3 В, ток не более 180 мА
Элементы человеко-машинного интерфейса
ПЛК63
ПЛК73
Тип дисплея
Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой
Количество знакомест (символов)
2 x 16
4 x 16
Кнопки управления на лицевой панели
6 кнопок (пленочная клавиатура):
"Пуск/стоп", "Выход", "Альт",
"Ввод", "Вверх", "Вниз"
9 тактовых кнопок:
"Ввод", "Вверх", "Вниз",
"F1", "F2", "F3"
Светодиоды на лицевой панели
нет
6 шт:
"K1", "K2", "K3", "K4",
"K5", "K6"
Интерфейсы связи
ПЛК63
ПЛК73
Интерфейсы
RS-485 и RS-232 (оба интерфейса выведены на винтовые клеммы)
2 интерфейса опционально,
1-й интерфейс: RS-485, RS-232 или отсутствует;
2-й интерфейс: RS-485, RS-232 или отсутствует;
Режим работы интерфейсов
Master, Slave
Поддержаные протоколы
ОBEH, ModBus-ASCII/RTU, GateWay (протокол CoDeSys)
Аналоговые входы
ПЛК63
ПЛК73
Количество аналоговых входов
8
Типы подключаемых датчиков и характеристики аналоговых входов
В соответствии с ТУ 4252-003-46526536-2008 контроллера ПЛК63
Выходы (дискретные и аналоговые)
ПЛК63
ПЛК73
Количество выходов внутри контроллера
6, из них 5 с возможностью установки ЦАП
8, из них 4 с возможностью установки ЦАП
Типы выходных элементов и их характеристики
Выходные элементы:
тип Р (переключающее)
тип К (группа из 2 выходов)
тип (Р, К, С, Т, И, У)
5
тип (Р, К, С, Т, И, У) или отсутствует
6
7
отсутствует
8
отсутствует
Дискретные входы
ПЛК63
ПЛК73
Количество дискретных входов
8
подключение датчиков с выходами: "сухой-контакт", n-p-n-транзистор с открытым коллектором
p-n-p- и n-p-n-транзистор
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход
100 Гц (при скважности 0.5)
1000 Гц (при скважности 0.5)
Напряжение питания дискретных входов, В
24±3
Программирование и обновление встроенного программного обеспечения
ПЛК63
ПЛК73
CoDeSys 2.3 (версия 2.3.8.1 и более старшая)
Интерфейс для программирования и отладки в CoDeSys
RS-232
RS-232 DBGU
Интерфейс для обновления встроенного программного обеспечения
DBGU (выведен на винтовые колодки с дополнительным переходником)
RS-232 DBGU
(выведен на разъем RJ-12)
Rambler's Top100
