  • ШУН1 шкаф управления насосом
    Станция ОВЕН ШУН1 предназначена для защиты и управления производительностью электронасосов изменением частоты питающего напряжения.
    Станция обеспечивает
    • полную защиту электронасоса от коротких замыканий, длительных перегрузок и неполнофазных режимов работы;
    • плавный пуск и остановка электронасоса;
    • работу в режиме стабилизации давления по сигналам датчика с токовым выходным сигналом;
    • «спящий» режим работы, т.е. отключение насоса при отсутствии  водоразбора;
    • отключение электронасоса по сигналу электродного датчика «сухого хода»;
    • дополнительную защиту от обрыва фазы (реле контроля фаз) *;
    • индикацию нагрузки (амперметр) *;
    • визуальный контроль наличия фаз *.
    * - опциональные параметры
    Преимущества использования станции ОВЕН ШУН1
    • Готовое решение существенно экономит время и снижает трудозатраты.
    • Подключение шкафа не требует высокой квалификации от персонала – монтаж и настройка станции может проводиться штатным электриком предприятия.
    • Благодаря использованию в составе станции частотных преобразователей ОВЕН ПЧВ реальное снижение энергопотребления может достигать 35 %.
    • Частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ позволяет сэкономить ресурсы на эксплуатацию системы за счет энергосбережения, уменьшит нагрузку на сеть, защитит электродвигатель насоса.
    • Датчик давления и датчик сухого хода в комплекте поставки (опция).
    Функции ОВЕН ПЧВ в ШУН1
    FAQ
