  • ДТПХхх4 термопары на основе КТМС с кабельным выводом EXIA
    от 4 248,00
    Характеристика
    ДТПLхх4
    ДТПКхх4
    ДТПJхх4
    ДТПNхх4
    Номинальная статическая характеристика (НСХ)
    ТХА (L)
    ТХА (К)
    ТЖК (J)
    ТНН (N)
    Рабочий диапазон преобразования
    -40...+400 °С
    -40...+600 °С
    -40...+800 °С
    -40...+900 °С
    0...+600 °С
    0...+800 °С
    0...+900 °С
    -40...+400 °С
    -40...+750 °С
    -40…+1000 °С
    -40…+1250 °С
    0…+1000 °С
    0…+1250 °С
    Класс допуска
    Условное давление, не более
    0,1…6,3 МПа, в зависимости от конструктивного исполнения
    Исполнение рабочего спая термопары, относительно корпуса датчика
    изолированный;
    неизолированный
    Диаметр КТМС
    3,0 мм
    1,5 мм
    2,0 мм
    3,0 мм
    4,5 мм
    3,0 мм
    4,5 мм
    4,5 мм
    Показатель тепловой инерции, с, не более:
    - с изолированным рабочим спаем
    - с неизолированным рабочим спаем
    Степень защиты по ГОСТ 14254
    IP67
    Материал защитной оболочки КТМС
    сталь 12Х18Н10Т
    сталь 12Х18Н10Т
    сталь AISI 321
    сталь AISI 310
    сталь AISI 316
    сталь AISI 316
    сплав Nicrobell D
    Маркировка взрывозащиты
    0 Ex ia IIC T1...T6
    Параметры искробезопасных электрических цепей
    Ui=30 В; Ii=120 мA; Li=0,15 мГн; Сi=0,15 мкФ
    Конфигуратор
    Статьи
