Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Сенсорные панельные контроллеры    —    Сенсорные панельные контроллеры для автоматизации распределенных систем СПК207
ОВЕН СПК207
ОВЕН СПК2хх представляет собой устройство класса «человеко-машинный интерфейс» со встроенными функциями свободного программируемого контроллера. Линейка панельных контроллеров СПК2хх предназначена для создания автоматизированных систем управления технологическими процессами в различных областях промышленности, энергетике, ЖКХ и на транспорте.
Рекомендуется к использованию
  • В системах HVAC
  • В сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП)
  • В АСУ водоканалов
  • Для управления климатическим оборудованием
  • В сфере производства строительных материалов
  • На транспорте
Оптимально подходят для построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и беспроводных технологий.
Отличительные особенности линейки
  • Объединение функций ПЛК и графической панели оператора в одном корпусе
  • Разработка программ визуализации и алгоритмов управления в единой среде программирования
  • Сенсорный экран управления
  • Дополнительные кнопки управления со светодиодной индикацией
  • Программное переключение режимов работы универсальных интерфейсов RS-232/RS-485
  • Разъемные клеммы для RS-485 и CAN
  • Индикация состояния обмена по последовательным интерфейсам на лицевой панели
  • Встроенный интерфейс Ethernet
  • Встроенная операционная система Linux
  • Полномодемный порт RS-232
  • Расширенное количество интерфейсов
  • Поддержка протоколов обмена ModBus (RTU, ASCII, TCP), ОВЕН, CAN-open
  • Возможность работы напрямую с портами контроллера для подключения нестандартных устройств
  • Контроллер имеет встроенные часы,  для создания систем управления с учетом реального времени
  • Наличие большого объема Flash памяти, с возможностью расширения на SD-карте для архивирования данных
Основные характеристики
Контроллер
СПК 207
СПК 210
Климатическое исполнение, 0с
- 20 ... + 60
- 20 ... + 60
охлаждение
Пассивное
Пассивное
степень защиты корпуса
(с лицевой стороны)
IP65
IP65
Диапазон напряжений питания, в
сПК2хх-24 сПК2хх-220
От 9 до 30 В постоянного тока
(номинальное 24 В) Переменный ток: 90...245 В, 47…63 Гц или постоянный ток: 150...300 В
Потребляемая мощность, вт
30 (до 40 при включении)
масса, не более, кг
1,5
центральный процессор
RISC-процессор, 32 разряда, 200 МГц на базе ядра ARM9
объем оперативной памяти, мбайт
64
объем энергонезависимой памяти, мбайт
64
объем энергонезависимой памяти (Retain), Кбайт
64
наличие ос (операционной системы)
Linux
система программирования
CoDeSys v3
время выхода на рабочий режим, с
40-60
время выполнения одного цикла программы пользователя, мс
20
Дополнительное оборудование
- встроенные RtC с автономным питанием
- время работы, дней
- тип элемента питания
есть
14
Ионистор
аудиовыход
- внутренний
- внешний
«Встроенный источник выдачи звукового сигнала» Mini Jack 3,5 мм
  • Расширенный температурный рабочий диапазон окружающего воздуха: от минус 20 °С до +60 °С
  • Закрытые взрывобезопасные помещения или шкафы электрооборудования без агрессивных паров и газов
  • Верхний предел относительной влажности воздуха - 80 % при 25 °С и более низких  температурах без конденсации влаги
  • Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации ПЛК110, ПЛК160 соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации ПЛК110, ПЛК160 соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 12997.
По устойчивости к воспламенению и распространению пламени FV1 корпус контроллера соответствует ГОСТ Р 51841, разделу 6.
Конструктивные особенности
Контроллеры выполнены в щитовом исполнении. Габаритные и установочные размеры отличаются в зависимости от модификации, и приведены отдельно.
Расширение количества точек ввода\вывода осуществляется путем подключения внешних модулей ввода\вывода по любому из встроенных интерфейсов.
Интерфейсы и протоколы
Интерфейс
Количество, шт.
Протоколы
режимы работы
Ethernet
Gateway, ModBus TCP
10\100 Мбит\с
RS-232
ModBus (ASCII RTU), ОВЕН
1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800,
38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600
RS-232\RS-485 для
2, для СПК2хх-ххх.03
1, для СПК2хх-ххх.04
CAN
CAN OPEN
1 Мбит/с
USB Host
Подключение USB Flash
SD Card
Карточки до 32 ГБ
В контроллерах ОВЕН СПК2хх предусмотрена возможность работы с нестандартными протоколоми по любому из портов, это позволяет подключать устройства с нестандартным протоколом передачи данных (электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих - кодов и т.д.).
Программирование
Программирование контроллеров осуществляется в профессиональной, распространенной среде
CoDeSys v.3.x, максимально соответствующей стандарту МЭК 61131:
  • поддержка 5 языков программирования, для специалистов любой отрасли;
  • мощное средство разработки и отладки комплексных проектов автоматизации на базе контроллеров;
  • функции документирования проектов;
  • количество логических операций ограничивается только количеством свободной памяти контроллера;
  • практически неограниченное количество используемых в проекте счетчиков, триггеров, генераторов.
Дополнительно
Широкие возможности самодиагностики контроллера.
Встроенные часы реального времени.
Возможность создавать и сохранять архивы на Flash контроллера.
При покупке панельного контроллера ОВЕН СПК предоставляются БЕСПЛАТНО
  • Среда программирования CoDeSys v.3.x
  • Сбор готовых функциональных блоков
  • Для организации обмена с верхним уровнем предоставляются бесплатные OPC драйвера OPC, драйвер Gateway (от CoDeSys)
Смотреть вебинар
Сенсорные Панельные Контроллеры ОВЕН. Вебинар состоялся 29 июля 2014 года.
СПК2хх - Новое поколение контроллеров ОВЕН. Вебинар состоялся 4 сентября 2012 года.
Яндекс.Метрика
