Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Общая информация    —    Краткое описание
Блоки питания ОВЕН используются для питания стабилизированным напряжением датчиков, контроллеров, панелей оператора и других приборов, а также исполнительных механизмов. Функционал приборов позволяет преобразовать широкий диапазон переменного или постоянного напряжения в стабилизированное постоянное напряжение, а также обеспечить защиту от перенапряжений и импульсных помех на входе, короткого замыкания и перегрева.
В ассортименте ОВЕН – одноканальные и многоканальные блоки питания мощностью от 2 до 120 Вт. По сфере применения блоки питания ОВЕН подразделяются на несколько серий:
  • Блоки питания для промышленной автоматики БП15, БП30, БП60.
  • Блоки питания для датчиков БП02, БП04, БП07, БП14.
  • Блоки питания для ПЛК, БП60К-24, (разработка).
  • Блоки питания для тяжелых условий эксплуатации БП30-С, БП60-С, БП120-С.
  • Источник бесперебойного питания ИБП60.
Особенности и преимущества
  • Высокая степень точности выходного напряжения при скачках входного напряжения.
  • Низкий уровень пульсаций выходного напряжения (
  • Стабилизация выходного тока (уверенный запуск нагрузки с емкостным входом – панели, модемы, т.д.).
  • Температурная устойчивость: сохраняют заявленную мощность во всем диапазоне рабочих температур.
  • Встроенная защита от коротких замыканий и перегрузок.
  • Гальваническое разделение входящих и исходящих цепей гарантирует отсутствие опасного напряжения на выходе.
  • Благодаря высокому КПД (не менее 85 %) обеспечивается низкий ток потребления и слабый нагрев. Блокам не требуется дополнительное охлаждение.
  • Лёгкий и быстрый монтаж на DIN-рейку или монтажную панель.
Высокая надёжность и стабильность блоков питания ОВЕН обусловлены системой контроля качества производства. Каждое изделие проходит проверку и тестирование на специальном стенде форсированных испытаний в максимально жестких условиях, гарантирующих долговременную безотказную работу блоков питания даже на предельных режимах.
БП15
Одноканальный блок питания до 15 Вт
БП30
Одноканальный блок питания до 30 Вт
БП60
Одноканальный блок питания до 60 Вт
Одноканальный промышленный блок питания ОВЕН БП15
Одноканальный промышленный блок питания ОВЕН БП30
Одноканальный промышленный блок питания ОВЕН БП60
БП02
Одноканальный блок питания до 2,5 Вт
БП04
Одноканальный блок питания до 4 Вт
БП07
Двухканальный блок питания до 7 Вт
БП14
Многоканальный блок питания до 14 Вт
Одноканальный промышленный блок питания для датчиков ОВЕН БП02
Одноканальный промышленный блок питания для датчиков ОВЕН БП04
Двухканальный промышленный блок питания для датчиков ОВЕН БП07
Многоканальный промышленный блок питания для датчиков ОВЕН БП14
БП30-С
БП60-С
БП120-С
Одноканальный блок питания до 120 Вт
Одноканальный промышленный блок питания для тяжелых условий эксплуатации ОВЕН БП30-С
Одноканальный промышленный блок питания для тяжелых условий эксплуатации ОВЕН БП60-С
Одноканальный промышленный блок питания для тяжелых условий эксплуатации ОВЕН БП120-С
ИБП60
Источник бесперебойного питания на DIN-рейку ОВЕН ИБП60
Яндекс.Метрика
