Развернуть каталог
Новая линейка счетчиков отличается повышенной устойчивостью к различным видам электромагнитных помех. Приборы данной линейки способны работать и при отрицательных температурах до -20 °С. Новые счетчики имеют простое меню программирования, что значительно упростит конфигурирование.
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Twitter   @owen_web
YouTube канал
ОВЕН на facebook
Cчетчик импульсов ОВЕН СИ8    —    Краткое описание
Счетчик импульсов ОВЕН СИ8Счетчик импульсов ОВЕН СИ8Счетчик импульсов ОВЕН СИ8
С 18.08.2010 принимаются заявки на изготовление счетчиков ипмульсов СИ8 с универсальным блоком питания. Для питания данных приборов можно использовать как источники переменого напряжения с номиналом в 220В (~90... 264В), так и источники постоянного напряжения с номиналом 24В (=10... 30В). В заявке обязательно указывайте: "Требуется прибор с универсальным блоком питания".
Микропроцессорный счетчик импульсов СИ 8. Используется для подсчета количества продукции на транспортере, длины наматываемого кабеля или экструзионной пленки, сортировки продукции, отсчета партий продукции, суммарного количества изделий и т.п. Встроенный в СИ8 таймер позволяет использовать прибор в качестве счетчика наработки, расходомера или для определения скорости вращения вала.
Цифровой счетчик импульсов выпускается в корпусах 3-х типов: настенном Н и щитовых Щ1, Щ2.
Функциональные возможности
  • ПРЯМОЙ, ОБРАТНЫЙ ИЛИ РЕВЕРСИВНЫЙ СЧЕТ ИМПУЛЬСОВ, поступающих от подключенных к прибору датчиков
  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ вращательного движения узлов и механизмов
  • ПОДСЧЕТ ТЕКУЩЕГО ИЛИ СУММАРНОГО РАСХОДА
  • РЕАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ продукции
  • ПОДСЧЕТ ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ оборудования
  • ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ процессов
  • ТРИ ВНЕШНИХ ВХОДНЫХ УСТРОЙСТВА для организации счета
  • УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКОЙ с помощью двух выходных устройств
  • СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СЧЕТА при отключении питания
  • ВСТРОЕННЫЙ МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСА RS-485 по желанию заказчика
  • Документация
    Версия для печати
    Ваш E-mail:
    Яндекс.Метрика
