Развернуть каталог
Измеритель-регулятор двухканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ202 — Функциональная схема прибора
Универсальные входы прибора ТРМ202Терморегулятор ТРМ202 имеет два универсальных входа для подключения измерительных датчиков:
Вычисление дополнительных функций от входных величинВ ОВЕН ТРМ202 имеется вычислитель квадратного корня из значения входного сигнала. Используется с датчиками, имеющими квадратичную выходную характеристику (при измерении мгновенного расхода жидкости или газа). Вычислитель разности вычисляет разность значений с 1-го и 2-го входов, которая по выбору пользователя может поступать на ЛУ1 или ЛУ2. Логические устройства ОВЕН ТРМ202 (ЛУ)Терморегулятор ОВЕН ТРМ202 имеет два логических устройства (ЛУ), для каждого из которых пользователь может задавать входную величину:
Каждое логическое устройство может работать в одном из 3-х режимов:
Режим работы каждого ЛУ определяется типом соответствующего ему выходного устройства (ВУ). Для работы ЛУ в режиме компаратора требуется выходное устройство ключевого типа (реле, транзисторный ключ, оптосимистор, выход для управления внешним твердотельным реле). Для работы в режиме П-регулятора требуется цифроаналоговый преобразователь с выходным сигналом 4...20 мА или 0...10 В. Для работы в режиме измерителя-регистратора требуется цифроаналоговый преобразователь с выходным сигналом 4...20 мА. Выходные устройства прибора ОВЕН ТРМ202В терморегулятор ОВЕН ТРМ202 устанавливаются два выходных устройства ВУ1 и ВУ2, жестко закрепленных за логическими устройствами. В различных сочетаниях могут быть установлены выходные устройства следующих типов:
Тип выходных устройств 1 и 2 терморегулятора выбирается пользователем при заказе. Режимы работы логических устройств (ЛУ1, ЛУ2)
Установка временных задержек срабатывания выходного устройства прибораПри работе ЛУ в режиме компаратора имеется возможность задания:
