товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ251    —    Технические характеристики
Краткое описание
Интерфейс оператора
Примеры применения
Отраслевые применения
Цены / купить
Напряжение питания
90...245 В переменного тока
Частота напряжения питания
47...63 Гц
Потребляемая мощность
не более 6 ВА
Количество универсальных входов
2 (основной и резервный)
Минимальное время опроса датчика
0,3 с
Количество выходных элементов
Тип интерфейса связи
RS-485
Протоколы передачи данных
ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII
Скорость передачи данных:
– по протоколу ОВЕН
2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,6; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с
– по протоколу Modbus RTU/ASCII
Габаритные размеры (мм) и степень защиты корпуса:
– настенный Н
130х105х65, IP44
– щитовой Щ1
96x96x70, IP54 со cтороны передней панели
Масса прибора
не более 0,5 кг
Характеристики измерительных датчиков
Тип датчика
Диапазон измерений
Разрешающая способность*
ТСМ 50М/100М (W100=1,426)
–50…+200 °С
0,1 °С
±0,25 %
ТСМ 50М/100М (W100=1,428)
–99…+200 °С
0,1 °С
ТСП 50П/100П (W100=1,391)
–200…+750 °С
0,1 °С
ТСП 50П/100П (W100= 1,385), Pt100
–200…+750 °С
0,1 °С
ТСП 500П/1000П (W100=1,391)
–200…+750 °С
0,1 °С
ТСП 500П/1000П (W100=1,385), Pt1000
–200…+750 °С
0,1 °С
ТСП 100Н/1000Н (W100=1,617)
–60…+180 °С
0,1 °С
ТСМ гр. 23
–50…+180 °С
0,1 °С
ТХК (L)
–200…+800 °С
0,1 °С
±0,5 %
ТХА (К)
–200…+1300 °С
0,1 °С
ТЖК (J)
–200…+1200 °С
0,1 °С
ТНН (N)
–200…+1300 °С
0,1 °С
ТПП (S), ТПП (R)
0…+1750 °С
0,1 °С
ТПР (B)
+200…+1800 °С
0,1 °С
ТВР (А-1)
0…+2500 °С
0,1 °С
ТВР (А-2)
0…+1800 °С
0,1 °С
ТВР (А-3)
0…+1800 °С
0,1 °С
ТМК (Т)
–200…+400 °С
0,1 °С
Сигнал тока 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА
0…100 %
0,1 %
±0,25 %
Сигнал напряжения –50…+50 мВ, 0…1 В
0…100 %
0,1 %
* При измерении температуры выше 999,9 °С и ниже минус 99,9 °С разрешающая способность прибора 1 °С
Характеристики выходных элементов
Обозн.
Тип выходного элемента (ВЭ)
Электрические характеристики
Р
электромагнитное реле
для ВЭ1 – 4 А, для ВЭ2, ВЭ3 – 2 А при 220 В 50 Гц, cos >0,4
К
транзисторная оптопара n–p–n типа
400 мА при 60 В пост. тока
С
симисторная оптопара
50 мА при 250 В (пост. откр. симистор)
или 400 мА (симистор вкл. с частотой 50±1 Гц и tимп. не более 2 мс)
И
цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА»
сопротивление нагрузки 0…1300 Ом
напряжение питания 10...36 В
Т
выход для управления
внешним твердотельным реле
выходное напряжение 4...6 В
максимальный выходной ток 70±20 мА
+1...+50 °С
Атмосферное давление
84...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +35 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
Rambler's Top100
