товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Блок коммутации силовых симисторов и тиристоров ОВЕН БКСТ1    —    Технические характеристики
Краткое описание
Цены / купить
Максимальное время переключения (время с момента подачи сигнала управления до коммутации всех выходных элементов)
25 мс
Постоянное напряжение, подаваемое на входы блока:
– вход 6...30 В
6...30 В
– вход «Т»
5,5...6,5 В
Максимальный ток управления
1 А
Максимальный ток во входной цепи
60 мА
Напряжение в коммутируемой цепи
110...380 В
Тип корпуса
на DIN-рейку Д4
Габаритные размеры корпуса
72х90х58 мм
Степень защиты корпуса
IP20
0...+70 °С
Атмосферное давление
84...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
Rambler's Top100
