тел: (495) 64-111-56,
факс: (495) 728-41-45
Продажи: sales@owen.ruПоддержка: support@owen.ru
111024, Москва, 2-ая ул.Энтузиастов, д. 5, кор. 5
Список региональныхдилеров
220 В частотой 50 Гц
Допустимое отклонение номинального напряжения питания
–10...+15 %
Максимально допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами э/м реле
8 А при 220 В (cos φ> 0,4)
Погрешность хода часов
не более 5 мин/месяц
Срок службы встроенной литиевой батареи CR2032 (3 В; 220 мАч)
не менее 3-х лет
Габаритные размеры и степень защиты корпуса:
– настенный Н
130х105х65 мм, IP44
– щитовой Щ1
96х96х70 мм, IP54 со стороны передней панели
+1...+50 °С
Температура окружающего воздуха для модификации М02
–20...+50 °С
Атмосферное давление
84...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 35 °С)
30...80 %
