Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Сетевой шлюз для доступа к сервису OwenCloud ПМ210     —    Технические характеристики
Номинальное напряжение питания (частота)
230 В (50 Гц)
Диапазон напряжения питания переменного тока (частота)
85...264 В
(45...65 Гц)
Потребляемая мощность:
- в режиме установки GSM-соединения;
- в режиме передачи данных
не более 10 ВА
не более 3 ВА
Гальваническая изоляция
2300 В по ГОСТ 61131-1
Интерфейсы
Интерфейс обмена
RS-485
Скорость
От 1200 до 115200 бит/с
GSM
Диапазон рабочих частот
EGSM900 и DCS1800
Класс выходной мощности передатчика
4 (EGSM900),
1 (DCS1800)
Режим передачи данных
GPRS (class B),
SMS (для конфигурирования)
Поддерживаемые протоколы
TCP, DNS
Тип идентификационного модуля абонента (количество)
Mini SIM (1)
Тип антенны
Внешняя, разъем SMA
Максимальная длина кабеля антенны
3 м
от минус 40 до +55 °С
Относительная влажность воздуха
не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги)
90х62х53,6 мм (без антенны)
Степень защиты корпуса
IP20
Средний срок службы
10 лет
Яндекс.Метрика
