товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Блок управления средне- и низкотемпературными холодильными машинами с автоматической разморозкой ОВЕН ТРМ974    —    Элементы управления
Краткое описание
Режимы работы
Элементы управления
Цены / купить
Элементы управления
Точки на цифровом индикаторе используются как светодиоды состояния
Элементы управления
Постоянной засветкой сигнализирует о включении компрессора, мигающей – о включении задержки запуска компрессора.
Элементы управления
Постоянной засветкой сигнализирует о включении вентилятора, мигающей –о задержке включения вентиляторов после оттайки.
Элементы управления
Постоянной засветкой сигнализирует о включении оттайки, мигающей – о включении слива конденсата.
Назначение кнопок
Нажатие и удержание кнопки в течение 6 с в режиме ТЕРМОСТАТ включает оттайку.
Элементы управления
Кнопка в режиме ТЕРМОСТАТ:
кратковременное нажатие – редактирование значения SP,
длительное нажатие (> 5 с) – вход в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ, в котором используется для вывода значения выбранного параметра или для записи измененного значения в память.
Элементы управления
Кнопка предназначена для вывода на индикатор значения текущей температуры 2-го датчика.
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ – для выбора программируемого параметра или увеличения его значения.
Элементы управления
Кнопка предназначена для перехода из режима ТЕРМОСТАТ в режим НАБОР ХОЛОДА.
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ – для выбора программируемого параметра или уменьшения его значения.
3 х разрядный цифровой индикатор
В режиме ТЕРМОСТАТ используется для вывода измеренного значения температуры и диагностических сообщений.
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ показывает программируемый параметр или его значение.
Rambler's Top100
