товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Блок согласования кондуктометрических датчиков ОВЕН БКК1    —    Функциональная схема прибора
Краткое описание
Элементы управления
Цены / купить
Функциональная схема БКК1
Кондуктометрические датчики уровня жидкости
Контроль уровня осуществляется при помощи 5-ти электродного кондуктометрического датчика, четыре сигнальных электрода которого расположены в резервуаре на заданных по условиям технологического процесса отметках: уровень 1, уровень 2, уровень 3, уровень 4 – и подключаются ко входам прибора 1–4. Питание датчика уровня осуществляется переменным напряжением.
Четыре канала контроля уровня
Датчик уровня подключается к входным фильтрам низких частот (ФНЧ1...ФНЧ4). Далее через коммутационное устройство (КУ) сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП). В устройстве сравнения (УС) происходит сравнение уровня оцифрованного сигнала датчика со значением уставки опорного напряжения (ОН). Значение уставки опорного напряжения выбирается DIP-переключателем установки порога срабатывания. Устройство управления (УУ) выполняет функцию выбора канала измерения датчика уровня и управления соответствующим выходным ключом (Ключ 1...Ключ 4). Срабатывание выходного ключа происходит при контакте соответствующего сигнального электрода с жидкостью, одновременно засвечивается соответствующий светодиод «Уровень».
Выходные устройства (ключи)
Для коммутации нагрузки и связи с внешними устройствами блок оснащен:
  • БКК1-24 – четырьмя гальванически развязанными транзисторными двунаправленными ключами;
  • БКК1-220 – четырьмя э/м реле.
  • Пример временной диаграммы работы выходного ключа (реле)
    Выходное реле срабатывает при затоплении соответствующего электрода (переводится в состояние «включено»).
    Rambler's Top100
