Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ЛОГГЕР100 автономные регистраторы температуры и относительной влажности     —    Технические характеристики
ЛОГГЕР100-Т
ЛОГГЕР100-ТВ
Диапазон измерения температуры
- 40… +60 °C
- 40… +70 °C
Точность измерения температуры
±1°C*
Диапазон измерения отн.влажности
10… 95% RH
Точность измерения отн.влажности
±3%**
Точность измерения точки росы (25 °С, 40-95% RH)
±2 °С
Интервал между поверками
2 года
1 год
Объем памяти
32000 значений температуры
16000 значений температуры и 16000 отн.влажности
Период опроса
от 2 с до 24 ч
101×25×23 мм
Вес (без батареи)
20 г
Батарея
3,6 В
Срок службы батареи
1 год
Степень защиты корпуса
IP34
IP31
Совместимость программного обеспечения
ОС Windows 98/2000/XP/Vista/7/8/10
(*) Пределы допускаемой основной погрешности измерения и регистрации температуры ЛОГГЕР100-Т:
  • в диапазоне -10... +40 не более ±1°C,
  • в диапазонах -40... -10 и +40 ... +60 не более ±2°C.
Пределы допускаемой основной погрешности измерения и регистрации температуры ЛОГГЕР100-ТВ:
  • в диапазонах -40... -10 и +40 ... +70 не более ±2°C.
(**) Пределы допускаемой основной погрешности измерения и регистрации влажности ЛОГГЕР100-ТВ:
  • в диапазоне 40... 60% не более ±3%,
  • в диапазонах 20... 40% и 60... 80% не более ±3,5%,
  • в диапазонах 10... 20% и 80... 95% не более ±5%.
Измерение относительной влажности при отрицательных температурах***
При необходимости измерения относительной влажности воздуха надо льдом следует вводить поправку, учитывающую разницу давлений насыщенного водяного пара над водой и льдом.
Эта поправка рассчитывается следующим образом:
По определению
Ψw = 100 p / psw, Ψi =100 p / psi,
где, Ψw, Ψi - относительная влажность воздуха над водой и льдом, соответственно;
p - парциальное давление водяного пара;
psw и psi - парциальные давления водяного пара, насыщенного относительно поверхности воды и льда, соответственно.
Отсюда легко выводится соотношение для пересчета относительной влажности воздуха, насыщенного относительно воды, в относительную влажность воздуха, насыщенного относительно льда:
Ψi =Ψw (psw / psi)
В таблице приведены значения поправочных коэффициентов (psw /psi) при различных температурах, на которые нужно умножать показания термогигрометра, измеряющего относительную влажность над водой, чтобы получить значение относительной влажности воздуха надо льдом.
В таблице Б.1 приведены значения поправочных коэффициентов (psw /psi) при различных температурах, на которые нужно умножать показания термогигрометра, измеряющего относительную влажность над водой, чтобы получить значение относительной влажности воздуха надо льдом.
Температура -0  -10  -20 -30 -40
0 1 1,104 1,219 1,347 1,489
-1 1,010 1,115 1,231 1,361 1,504
-2 1,020 1,126 1,243 1,374 1,519
-3 -1,030 1,137 1,256 1,388  1,534
-4 1,040 1,148 1,269 1,402 1,549
-5 1,050 1,160 1,281 1,416  1,565
-6 1,061 1,171 1,294 1,430 1,580
-7 1,071 1,183 1,307 1,445 1,596
-8 1,082 1,195 1,320 1,459 1,612
-9 1,093 1,207 1,334 1,474 1,628
Пример. Показания термогигрометра при температуре минус 22 °С - 76 % относительной влажности над водой.
Для перевода в значение относительной влажности воздуха надо льдом необходимо:
  1. определить из таблицы значение поправочного коэффициента для температуры -22 °С. Искомое значение коэффициента 1,243 находим на пересечении столбца «-20 °С» и «-2 °С».
  2. Умножаем поправочный коэффициент на показания термогигрометра: 76 % ×1,243 = 94,5 %. Таким образом, относительная влажность воздуха надо льдом составляет 94,5 %.
(***) Данные предоставлены ООО НПК "МИКРОФОР".
Яндекс.Метрика
