Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Барьер искрозащиты ОВЕН ИСКРА    —    Технические характеристики
Предел допустимой основной погрешности
не более 0,1 % от диапазона измерений*
Дополнительная температурная составляющая погрешности барьера
при изменении температуры в диапазоне от +1 до +50 °С
не более 0,002 % на 1 °С от диапазона измерений
Тип корпуса
крепления на DIN-рейку 35 мм
Степень защиты корпуса
IP20
110×76×27 мм
Масса барьера
не более 0,3 кг
Выходные искробезопасные параметры
Искра-АТ.02
Искра-ТП.02
Искра-ТС.02
Напряжение холостого хода U0, В
31,8
6,8
10,2
Ток короткого замыкания I0, мА
88
100
200
Максимальная внешняя емкость С0, мкФ
 0,05
17,9
2,75
Максимальная внешняя индуктивность L0, мГн
0,1
0,15
3,0
+1...50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
Яндекс.Метрика
