Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Бесконтактные индуктивные датчики KIPPRIBOR серии LA    —    Технические характеристики
Значение параметра
М08
М12
М18
М30
DC
DC
AC
DC
AC
DC
AC
Напряжение питания
10…30 VDC
10…30 VDC; 10…60 VDC;
20…250 VAC
20…250 VAC
20…250 VAC
Номинальный ток нагрузки
≤ 200 мА
≤ 200 мА
≤ 400 мА
≤ 200 мА
≤ 400 мА
≤ 200 мА
≤ 400 мА
Минимальный ток нагрузки
≥ 5 мА
≥ 5 мА
≥ 5 мА
Ток утечки
≤ 0,01 мА
≤ 0,01 мА
≤ 1,8 мА
≤ 0,01 мА
≤ 1,8 мА
≤ 0,01 мА
≤ 1,8 мА
Падение напряжения
≤ 2 В
≤ 1,5 В
≤ 8 В
≤ 1,5 В
≤ 8 В
≤ 1,5 В
≤ 8 В
Защита от перегрузки
да
да
нет
да
нет
да
нет
Точка срабатывания защиты
220 мА
220 мА
220 мА
220 мА
Защита от переполюсовки
да
да
да
да
Защита от короткого замыкания
нет
Гистерезис переключения
≤ 15 % Sr(1)
Точность повторения
≤ 1 % Sr(1)
Индикация срабатывания
Светодиод
Материал корпуса
Никелированная латунь
Материал активной части
Ударопрочный конструкционный пластик
Температура эксплуатации
-25…+70 °C
Температурная погрешность
≤ 10 % Sr(1)
Степень защиты
IP67
Электрическое подключение
Кабельный вывод, длина 2 м
(1) – Реальное расстояние срабатывания конкретного бесконтактного выключателя, измеренное при номинальном напряжении питания, определенной температуре и условиях монтажа.
Яндекс.Метрика
