Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Блок гальванической развязки ОВЕН БГР    —    Технические характеристики
Входное напряжение, В постоянного тока
24 ± 10%
Количество каналов выходного напряжения
2 или 4
Потребляемая мощность, Вт, не более
БГР2-24/24
БГР4-24/24
Выходное напряжение канала
Номинальное выходное напряжение канала, В постоянного тока
24
Максимальный ток нагрузки выходного канала, мА
40
Максимальная электрическая прочность изоляции:
- вход - выход (действующее значение), кВ
- выход - выход (действующее значение), кВ
Корпус
Д2
Габаритные размеры корпуса
36×90×58 мм
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели)
IP20
Масса блока, не более
0.11 кг
Яндекс.Метрика
