  • БКМ1 блок коммутации
    Преобразователи и повторители
    Напряжение питания
    220 В 50 Гц
    Потребляемая мощность
    не более 5 ВА
    Количество каналов коммутации
    8
    Способ управления каналом
    транзисторный ключ или «сухой контакт»
    Ток в цепи управления
    не более 30 мА при 24 В
    Макс. нагрузка на контакты реле
    7 А при 220 В 50 Гц (cos
