Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Блок коммутации силовых симисторов и тиристоров ОВЕН БКСТ1    —    Технические характеристики
Максимальное время переключения (время с момента подачи сигнала управления до коммутации всех выходных элементов)
25 мс
Постоянное напряжение, подаваемое на входы блока:
– вход 6...30 В
6...30 В
– вход «Т»
5,5...6,5 В
Максимальный ток управления
1 А
Максимальный ток во входной цепи
60 мА
Напряжение в коммутируемой цепи
110...380 В
Тип корпуса
на DIN-рейку Д4
Габаритные размеры корпуса
72х90х58 мм
Степень защиты корпуса
IP20
0...+70 °С
Атмосферное давление
84...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
Яндекс.Метрика
