Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Блок сетевого фильтра ОВЕН БСФ    —    Техническое описание
Защита от импульсных помех
Импульсные помехи – кратковременные (1 нс...1 мс) выбросы напряжения в сети амплитудой выше номинального напряжения.
ОВЕН БСФ эффективно ослабляет импульсные помехи от природных и техногенных источников:
  • ударов молний вблизи кабелей или линий электропередачи (могут причинить вред на расстоянии до 20 км);
  • коммутационных процессов при включении/отключении мощной сетевой нагрузки;
  • выбросов тока при полном включении/выключении напряжения в сети, аварии на подстанциях.
Импульсная помеха
Импульсная помеха Импульсная помеха
до блока сетевого фильтра БСФ
после блока сетевого фильтра БСФ
Защита от высокочастотных (ВЧ) помех
Высокочастотные помехи – неопределенные по времени и амплитуде сигналы в диапазоне 100 кГц...30 МГц, которые искажают параметры входного напряжения (220 В/50 Гц).
ОВЕН БСФ эффективно подавляет ВЧ-помехи от следующих источников:
  • импульсных блоков питания (бытовая электронная техника, промышленные и медицинские аппараты и др.);
  • цепей нелинейных преобразователей мощности (преобразователи переменного и постоянного напряжения);
  • мощных двигателей, аккумуляторов, генераторов, сварочных аппаратов, реле, газоразрядных ламп и т. п.
Высокочастотная помеха
Высокочастотная помеха Высокочастотная помеха
Яндекс.Метрика
