Входное напряжение переменного тока | 176…264 В |
Частота входного напряжения | 50 Гц |
Падение напряжения на фильтре блока не более | 0,3 В |
Максимальный ток нагрузки: |
– БСФ-Д2-0,6 | 0,6 A |
– БСФ-Д3-1,2 | 1,2 А |
Рабочий диапазон температур | –20…+50 °С |
Электрическая прочность изоляции: |
– вход – корпус (действующее значение) | 1,5 кВ |
– выход – корпус (действующее значение | 1,5 кВ |
Тип и габаритные размеры корпуса: |
– БСФ-Д2-0,6 | на DIN-рейку Д2, 36x90x58 мм |
– БСФ-Д3-1,2 | на DIN-рейку Д3, 54x90x58 мм |
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели) | IP20 |
