  • БКК1 4-уровневый сигнализатор жидкости на DIN рейку
    Гарантийный срок 2 года
    Температура эксплуатации до -25 °С
    Измерение уровня
    Дискретные входные сигналы
    Кондуктометрические датчики
    от 6 900,00
    Характеристика
    БКК1-24
    БКК1-220
    Напряжение питания прибора
    14…36 В пост. тока
    (номинальное 24 В)
    90…264 В 47...63 Гц
    (номинальное 220 В)
    Потребляемая мощность
    не более 1 Вт
    не более 4 ВА
    Количество каналов контроля уровня
    Типы подключаемых датчиков
    Кондуктометрические, поплавковые
    Напряжение питания датчиков уровня
    не более 5 В переменного тока частотой от 1,5 до 2,5 Гц
    Тип дискретного выхода
    4 транзисторных двунаправленных ключа
    4 э/м реле, нормально разомкнутый контакт
    Допустимая нагрузка выхода
    не более 50 мА при напряжении не более 50 В DC
    2 А перем. тока 240 В
    Тип корпуса
    на DIN-рейку 35 мм Д3
    Габаритные размеры корпуса
    54×95×57 мм
    Степень защиты корпуса
    IP20
    –25...+70 °С
    –10...+50 °С
    Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги)
    не более 80 %
    Атмосферное давление
    84...106,7 кПа
    Элементы управления
