Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
БКК1 сигнализатор уровня жидкости 4-канальный    —    Функциональная схема прибора
Функциональная схема БКК1
Кондуктометрические датчики уровня жидкости
Контроль уровня осуществляется при помощи 5-ти электродного кондуктометрического датчика, четыре сигнальных электрода которого расположены в резервуаре на заданных по условиям технологического процесса отметках: уровень 1, уровень 2, уровень 3, уровень 4 – и подключаются ко входам прибора 1–4. Питание датчика уровня осуществляется переменным напряжением.
Четыре канала контроля уровня
Датчик уровня подключается к входным фильтрам низких частот (ФНЧ1...ФНЧ4). Далее через коммутационное устройство (КУ) сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП). В устройстве сравнения (УС) происходит сравнение уровня оцифрованного сигнала датчика со значением уставки опорного напряжения (ОН). Значение уставки опорного напряжения выбирается DIP-переключателем установки порога срабатывания. Устройство управления (УУ) выполняет функцию выбора канала измерения датчика уровня и управления соответствующим выходным ключом (Ключ 1...Ключ 4). Срабатывание выходного ключа происходит при контакте соответствующего сигнального электрода с жидкостью, одновременно засвечивается соответствующий светодиод «Уровень».
Выходные устройства (ключи)
Для коммутации нагрузки и связи с внешними устройствами блок оснащен:
  • БКК1-24 – четырьмя гальванически развязанными транзисторными двунаправленными ключами;
  • БКК1-220 – четырьмя э/м реле.
Пример временной диаграммы работы выходного ключа (реле)
Выходное реле срабатывает при затоплении соответствующего электрода (переводится в состояние «включено»).
Яндекс.Метрика
