Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ТРМ961 блок управления средне- и низкотемпературными холодильными машинами    —    Режимы работы
Режим ТЕРМОСТАТ. Поддержание заданной температуры в камере
Температурный режим в камере определяют параметры SP (Set Point – контрольная точка) и diF (дифференциал).
Для поддержания температуры в камере ТРМ961 управляет работой компрессора.
Компрессор запускается, когда температура в камере превышает значение SP+diF, и отключается, когда температура вновь снижается до значения контрольной точки.
Оттайка холодильной камеры
ТРМ961 периодически производит оттайку холодильной камеры путем отключения компрессора.
Интервал между двумя оттайками можно отсчитывать двумя способами:
  • просто по времени (1...99 ч);
  • по времени наработки компрессора (режим Digifrost).
При необходимости оттайку можно запустить вручную, нажав кнопку на лицевой панели прибора.
Режим НАБОР ХОЛОДА
Режим НАБОР ХОЛОДА предназначен для быстрого охлаждения камеры, заполненной новым (теплым) продуктом.
Пользователь задает время набора холода 1...24 ч, в течение которого компрессор принудительно включен. Можно задать также задержку оттайки после набора холода. По окончании оттайки прибор автоматически переходит в режим ТЕРМОСТАТ.
Особенности первого запуска ТРМ961
При подаче питания поведение ТРМ961 зависит от заданных пользователем установок:
  • производится первая оттайка через 30 с после запуска;
  • сразу после подачи питания прибор работает в режиме ТЕРМОСТАТ, время до первой оттайки равно интервалу между двумя оттайками.
  • после запуска компрессор заданное время остается выключенным (во избежание пусковых перегрузок), после чего прибор переходит в режим ТЕРМОСТАТ.
Режим ТРЕВОГА. Работа ТРМ961 при выходе из строя датчика
Режим ТРЕВОГА включается:
  • при выходе температуры в камере за заданные границы;
  • при выходе из строя датчика.
При включении режима ТРЕВОГА срабатывает реле 2, управляющее внешней аварийной сигнализацией. На цифровом индикаторе появляется аварийное сообщение.
При выходе из строя датчика камеры управление компрессором продолжается, но в аварийном режиме, когда время включения и время выключения компрессора жестко определены.
Блок управления средне- и низкотемпературными холодильными машинами ОВЕН ТРМ961
Пример работы ТРМ961 в режиме ТЕРМОСТАТ:
график изменения температуры в камере
и временная диаграмма работы реле компрессора
(для значений параметров, установленных по умолчанию на заводе-изготовителе)
Яндекс.Метрика
