Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ТРМ961 блок управления средне- и низкотемпературными холодильными машинами    —    Элементы управления
Элементы управления ОВЕН ТРМ961
Точки на цифровом индикаторе используются как светодиоды состояния
Элементы управления
Постоянной засветкой сигнализирует о включении компрессора, мигающей – о включении задержки запуска компрессора.
Элементы управления
Постоянной засветкой сигнализирует о включении рижима НАБОР ХОЛОДА, мигающей –о задержке оттайки после окончания набора холода.
Элементы управления
Постоянной засветкой сигнализирует о включении оттайки.
Назначение кнопок
Элементы управления
Нажатие и удержание кнопки в течение 6 с в режиме ТЕРМОСТАТ включает оттайку. На время нажатия на индикатор выводится время, оставшееся до окончания текущего режима работы.
Элементы управления
Кнопка в режиме ТЕРМОСТАТ:
кратковременное нажатие – редактирование значения SP,
длительное нажатие (> 5 с) – вход в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ, в котором используется для вывода значения выбранного параметра или для записи измененного значения в память.
Элементы управления
Кнопка в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ предназначена для выбора программируемого параметра или увеличения его значения.
Элементы управления
Кнопка предназначена для перехода из режима ТЕРМОСТАТ в режим НАБОР ХОЛОДА.
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ – для выбора программируемого параметра или уменьшения его значения.
3 х разрядный цифровой индикатор
В режиме ТЕРМОСТАТ используется для вывода измеренного значения температуры и диагностических сообщений.
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ показывает программируемый параметр или его значение.
Яндекс.Метрика
