  • ТРМ974 блок управления средне- и низкотемпературными холодильными машинами с автоматической разморозкой
    Контроллеры для пищевых производств
    Элементы управления
    Точки на цифровом индикаторе используются как светодиоды состояния
    Элементы управления ТРМ974
    Постоянной засветкой сигнализирует о включении компрессора, мигающей – о включении задержки запуска компрессора.
    Постоянной засветкой сигнализирует о включении вентилятора, мигающей –о задержке включения вентиляторов после оттайки.
    Постоянной засветкой сигнализирует о включении оттайки, мигающей – о включении слива конденсата.
    Назначение кнопок
    Нажатие и удержание кнопки в течение 6 с в режиме ТЕРМОСТАТ включает оттайку.
    Кнопка в режиме ТЕРМОСТАТ:
    кратковременное нажатие – редактирование значения SP,
    длительное нажатие (> 5 с) – вход в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ, в котором используется для вывода значения выбранного параметра или для записи измененного значения в память.
    Кнопка предназначена для вывода на индикатор значения текущей температуры 2-го датчика.
    В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ – для выбора программируемого параметра или увеличения его значения.
    Кнопка предназначена для перехода из режима ТЕРМОСТАТ в режим НАБОР ХОЛОДА.
    В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ – для выбора программируемого параметра или уменьшения его значения.
    3 х разрядный цифровой индикатор
    В режиме ТЕРМОСТАТ используется для вывода измеренного значения температуры и диагностических сообщений.
    В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ показывает программируемый параметр или его значение.
    Режимы работы
