БУСТ блок управления тиристорами и симисторами
Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
Допустимое отклонение номинального напряжения | –15...+10 % |
Входы
Входы управления | внешний переменный резистор, 0…10 В, 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА |
Входное сопротивление входа управления | 200 кОм |
Сопротивление нагрузочного резистора Rвх | 500 Ом |
Макс. допустимый преобразованный трансформатором ток нагрузки на входах контроля | 2 А |
Напряжение низкого уровня на входе «блокировка» | 0…+0,4 В |
Напряжение высокого уровня на входе «блокировка» | +2,4…+5 В |
Выходы
Максимальный импульсный ток управления | не более 600 мА |
Амплитуда управляющих импульсов | 5 В |
Метод управления тиристорами или симисторами | фазовый или по числу полупериодов |
Число используемых фаз | 1...3 |
Корпус
Тип корпуса | Н1 |
Габаритные размеры корпуса | 145×105×55 мм |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Температура окружающего воздуха | +5...+50 °С |
Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при 35 °С) | не более 80 % |
