БУСТ блок управления тиристорами и симисторами
Элементы управления
БУСТ имеет на печатной плате линейку из 10 светодиодов, которая дискретно показывает уровень мощности: каждый светящийся светодиод соответствует 10 % максимальной мощности.
Для задания параметров работы служат перемычки S1...S6, также установленные на печатной плате.
Перемычка | Назначение | Установлена | Снята |
S1 | Метод регулирования | По числу полупериодов | Фазовый |
S2 | Контроль тока | Включен | Выключен |
S3 | Режим работы | Работа | Установка уровня |
S4 | Фаза «В» | Используется | Не используется |
S5 | Фаза «С» | Используется | Не используется |
S6 | Вход управления | 4...20 мА | Ручн., 0...10 В,0...20 мА, 0...5 мА |
