Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Блоки питания для датчиков    —    Технические характеристики
Входное напряжение:
– переменного тока
– постоянного тока
90...264 В
110...370 В
Частота входного переменного напряжения
47...63 Гц
Выходное напряжение
24 и 36 В
Коррекция выходного напряжения
22…26 В
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания
±0,2 %
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax
±0,25 %
– вход - выход (действующее значение)
– вход - корпус (действующее значение)
3 кВ
1,5 кВ
Коэффициент полезного действия
Не менее 85%
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)
IP20
–20...+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
Электрические характеристики
Модификация прибора
Количество каналов
Суммарная мощность, Вт
Мощность в канале, Вт
Выходное напряжение в канале, В
Макс. ток нагрузки в канале, А
Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ
БП02Б-Д1-24
2,5
24±3 %
0,1
120
БП04Б-Д2-24
24±2 %
0,165
100
БП04Б-Д2-36
36±2 %
0,110
100
БП07Б-Д3.2-24
3,5
24±0,48 %
0,145
60
БП07Б-Д3.2-36
3,5
36±0,72 %
0,095
60
БП14Б-Д4.2-24
7,0
24±0,48 %
0,29
60
БП14Б-Д4.2-36
7,0
36±0,72 %
0,19
60
БП14Б-Д4.4-24
3,5
24±0,48 %
0,145
60
БП14Б-Д4.4-36
3,5
36±0,72 %
0,095
60
Яндекс.Метрика
