БП02Б, БП04Б, БП07Б, БП12Б, БП14Б блоки питания для датчиков
Функциональные возможности
Стандартные позиции (цены указаны с НДС) | ||
БП02Б-Д1-24 2.5Вт; Выход: 24В/0.1А; Вход: 90...264VAC / 110...370VDC; -20…50°C; Ш×В×Г: 22×90×56мм |
2 460,00 ₽ | |
БП14Б-Д4.4-24 14Вт; Четыре выхода: 24В/0.145А; Вход: 90...264VAC / 110...370VDC; -20…50°C; Ш×В×Г: 72×90×58мм |
6 120,00 ₽ | |
БП14Б-Д4.2-24 14Вт; Два выхода: 24В/0.29А; Вход: 90...264VAC / 110...370VDC; -20…50°C; Ш×В×Г: 72×90×58мм |
6 120,00 ₽ | |
На заказ (цены указаны с НДС) | ||
БП04Б-Д2-36 4Вт; Выход: 36В/0.11А; Вход: 90...264VAC / 110...370VDC; -20…50°C; Ш×В×Г: 36×90×58мм |
3 120,00 ₽ | |
БП07Б-Д3.2-36 7Вт; Два выхода: 36В/0.095А; Вход: 90...264VAC / 110...370VDC; -20…50°C; Ш×В×Г: 54×90×58мм |
4 440,00 ₽ | |
БП14Б-Д4.4-36 14Вт; Четыре выхода: 36В/0.095А; Вход: 90...264VAC / 110...370VDC; -20…50°C; Ш×В×Г: 72×90×58мм |
6 120,00 ₽ | |
БП14Б-Д4.2-36 14Вт; Два выхода: 36В/0.19А; Вход: 90...264VAC / 110...370VDC; -20…50°C; Ш×В×Г: 72×90×58мм |
6 120,00 ₽ | |
БП07Б-Д3.2-24 7Вт; Два выхода: 24В/0.145А; Вход: 90...264VAC / 110...370VDC; -20…50°C; Ш×В×Г: 54×90×58мм |
4 260,00 ₽ | |
БП04Б-Д2-24 4Вт; Выход: 24В/0.165А; Вход: 90...264VAC / 110...370VDC; -20…50°C; Ш×В×Г: 36×90×58мм |
3 060,00 ₽ | |
БП12Б-Д1-12 12Вт; Выход: 12В/1А; Вход: 90...264 В переменного тока / 110...370 В постоянного тока; -40…70°С; Ш×В×Г: 22×90×56мм |
2 580,00 ₽ | |
БП12Б-Д1-24 12Вт; Выход: 24В/0,5А; Вход: 90...264 В переменного тока / 110...370 В постоянного тока; -40…70°С; Ш×В×Г: 22×90×56мм |
2 580,00 ₽ |
