Развернуть каталог
Блоки питания для промышленной автоматики    —    Технические характеристики
Общие технические характеристики
Входное напряжение:
– переменного тока
– постоянного тока
90...264 В
110...370 В
Частота входного переменного напряжения
47...63 Гц
Коррекция выходного напряжения
22...26 В
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания
±0,2 %
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax
±0,25 %
- вход – выход (действующее значение)
- вход – корпус (действующее значение)
3 кВ
1,5 кВ
Коэффициент полезного действия
Не менее 85 %
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)
IP20
–20...+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
Электрические характеристики
Модификация
прибора
Мощность, Вт
Выходное
напряжение, В
Макс. выходной ток, А
Амплитуда пульсации
выходного напряжения, мВ
БП15Б-Д2-5
15
5
2,00
40
БП15Б-Д2-9
9
1,35
60
БП15Б-Д2-12
12
1,20
80
БП15Б-Д2-15
15
1,00
100
БП15Б-Д2-24
24
0,63
120
БП15Б-Д2-36
36
0,41
150
БП15Б-Д2-48
48
0,31
150
БП15Б-Д2-60
60
0,25
150
БП30Б-Д3-5
30
5
4,00
60
БП30Б-Д3-9
9
2,70
80
БП30Б-Д3-12
12
2,40
100
БП30Б-Д3-15
15
2,00
120
БП30Б-Д3-24
24
1,25
120
БП30Б-Д3-36
36
0,83
150
БП30Б-Д3-48
48
0,63
150
БП30Б-Д3-60
60
0,50
150
БП60Б-Д4-5
60
5
8,00
80
БП60Б-Д4-9
9
5,40
80
БП60Б-Д4-12
12
4,50
100
БП60Б-Д4-15
15
4,00
120
БП60Б-Д4-24
24
2,50
120
БП60Б-Д4-36
36
1,67
150
БП60Б-Д4-48
48
1,25
150
БП60Б-Д4-60
60
1,00
150
Яндекс.Метрика
