  • БП30Б-С, БП60Б-С, БП120Б-C блоки питания для тяжелых условий эксплуатации
    Блоки питания для тяжелых условий эксплуатации БП30Б-С
    от 5 940,00
    Функциональные возможности
    Стандартные позиции (цены указаны с НДС)
    БП30Б-Д3-24С
    30Вт; Выход: 24В/1.25А; Вход: 90...264VAC / 110...370VDC; -40…70°C; Ш×В×Г: 54×90×58мм
    5 940,00
    заказать
    БП60Б-Д4-24С
    60Вт; Выход: 24В/2.5А; Вход: 90...264VAC / 110...370VDC; -40…70°C; Ш×В×Г: 72×90×58мм
    7 680,00
    заказать
    БП120Б-Д9-24С
    120Вт; Выход: 24В/5А; Вход: 90...264VAC / 110...370VDC; -40…70°C; Ш×В×Г: 157×90×60мм
    11 580,00
    заказать
    БПХБ-Х-24С
    Индивидуальный заказ
    Модификация (выходная мощность)
    30
    30 Вт
    60
    60 Вт
    120
    120 Вт
    Тип корпуса (DIN-реечный) и размеры
    Д3
    54x90x58 мм
    Д4
    72х90х58 мм
    Д9
    157х90х58 мм
