Развернуть каталог
Блоки питания для тяжелых условий эксплуатации    —    Технические характеристики
Входное напряжение:
– переменного тока
– постоянного тока
90...264 В
110...370 В
Частота входного переменного напряжения
47...63 Гц
Коррекция выходного напряжения
22...26 В
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания
±0,2 %
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax
±0,25 %
– вход – выход (действующее значение)
– вход – корпус (действующее значение)
3 кВ
1,5 кВ
Коэффициент полезного действия
Не менее 85 %
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)
IP20
–40...+70 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
Электрические характеристики
Модификация прибора
Мощность, Вт
Выходное напряжение, В
Макс. выходной ток, А
Амплитуда пульсации
выходного напряжения, мВ
БП30Б-Д3-24C
30
24
1,25
120
БП60Б-Д4-24C
60
24
2,5
120
БП120Б-Д9-24C
120
24
5
120
Яндекс.Метрика
