Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
БП60К блок питания для ПЛК и ответственных применений     —    Технические характеристики
Выходные параметры
Номинальное напряжение, В
24
Номинальный ток, А
2,5
Номинальная мощность, Вт
60
Подстройка выходного напряжения, %
±8
Допустимое отклонение напряжения, %
±2
Нестабильность выходного напряжения от входного напряжения, %
±0,5
Нестабильность выходного напряжения от выходного тока, %
±0,25
Коэффициент температурной нестабильности, %/°С
±0,015
Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое), мВ, не более
120
Входные параметры
Напряжение питания переменного тока, В
85…264
Частота переменного тока, Гц
45…65
Напряжение питания постоянного тока, В
110…370
Номинальный ток потребления, не более, А
1,25
Пусковой ток, не более, А
36
КПД при номинальной нагрузке, %, не менее
85
Защиты
Тип защиты от перегрузки – ограничение выходного тока:
- порог ограничения выходного тока, % от Iном
 104…116
Тип защиты от перенапряжения – ограничение выходного напряжения:
- порог ограничения выходного напряжения, % от Uном
 150
Безопасность и ЭМС
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931–2008
N2
Устойчивость к электромагнитным воздействиям по ГОСТ 51314.4
критерий качества А
Уровень электромагнитной эмиссии по порту питания по ГОСТ Р 53390-2009
класс Б
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140-2012
II
Изоляция по ГОСТ 12.2.091-2012
усиленная
Категория перенапряжения по ГОСТ Р 50571.19-2000
II
Степень загрязнения по ГОСТ Р 50030.1-2000
Электрическая прочность изоляции (вход-выход), В
Электрическая прочность изоляции (вход-корпус), В
Электрическая прочность изоляции (выход-реле), В
3000
3000
2000
Сопротивление изоляции (вход/выход/корпус) при 500 В, МОм
1000
Окружающая среда
Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С
-40…+70 *
Температура хранения и транспортирования, °С
-40…+50
Прочее
Срок эксплуатации, лет
10
Срок гарантийного обслуживания, годы
Средняя наработка на отказ, ч
50000
Масса, кг, не более
0,5
Возможность последовательного соединения
Есть
Возможность параллельного соединения
Есть
Тип автоматического выключателя
6 А, тип С или 10 А, тип B
Характеристики дискретного выхода
2 А при переменном напряжении 250 В и cosj>0,4
2 А при постоянном напряжении не более 24 В
Примечание * - График зависимости выходной мощности от температуры окружающей среды приведен в разделе «Функциональные возможности».
Режимы индикации и сигнализации
Событие
Индикаторы
Дискретный выход
Выход
Перегрузка
DO1A
DO1C
Номинальная нагрузка
Светится зеленым
Не светится
Разомкнут
Замкнут
Ограничение выходного тока
Светится оранжевым
Замкнут
Разомкнут
Перегрузка
Не светится
Мигает красным
Яндекс.Метрика
