ПВТ10 комнатный датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха
Датчик влажности и температуры ОВЕН ПВТ10 предназначен для непрерывного преобразования относительной влажности и температуры неагрессивного газа в два унифицированных выходных сигнала: аналоговый 4…20 мА и цифровой Modbus RTU по интерфейсу RS-485.
Преобразователи влажности и температуры ОВЕН ПВТ10 являются сертифицированными средствами измеряются и поставляются с бесплатной первичной поверкой сроком на один год.
Основные характеристики
- Точность измерений относительной влажности/температуры: 3(4)%RH / 0,5 °С.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +70 °С.
- Комбинированный выходной сигнал: два канала 4…20 мА + RS-485 (Modbus RTU).
- Степень защиты корпуса IP20 (установка в отапливаемом помещении).
Среда измерения
Воздух, неагрессивные газы.
