Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Датчики уровня кондуктометрического и поплавкового типа предназначены для измерения и сигнализации уровней жидкостей.
Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ     —    Технические характеристики
Наименование параметра
ПДУ-1.Х
ПДУ-2.Х
ПДУ-3.Х
Электрические параметры
Количество сигнализируемых уровней
1 или 2
1; 2; 3
Максимальная коммутируемая мощность, Вт
10
30
Максимальный коммутируемый ток, А
0,5
Максимальное коммутируемое напряжение, В
180
300
Количество срабатываний при напряжении коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А
1х106
Конструктивные параметры
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре
Горизонтальное
Вертикальное
Максимальная длина штока до нижнего уровня, мм
2500
3000
Cостояние контактов датчика в нижнем положении поплавка
Нормально-разомкнутое
Нормально-замкнутое
Плотность измеряемой среды, г/см3
0,70
0,66
Температура контролируемой среды, °С
-40...+105
Давление контролируемой среды, МПа
1,6
Материал рабочей части датчика
Сталь 12Х18Н10Т или AISI 316L
Степень защиты по ГОСТ 14254
IP68
Длина провода, м (не указывается при заказе)
0,5
Длина кабельного вывода, м
Значение кратное 1, минимальная длина 3
Возможно изготовление модификаций поплавковых датчиков уровня ОВЕН ПДУ с взрывозащитой типа «искробезопасная цепь» 0ExiaIICT4Х
Яндекс.Метрика
