Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ДТП термопары на основе КТМС     —    FAQ
Для датчика ДТПК155 я заказал длину монтажной части 800 мм. Подскажите, пожалуйста, какой будет длина входящей туда металлической трубки? Ведь ее длина зависит от общей длины L?
Да, действительно, длина L2 – размер металлической части – варьируется в зависимости от общей длины монтажной части L. Ниже приведены типоразмеры L и L2.
Конструктивные размеры монтажных частей ДТПХ145, ДТПХ155
L, мм
L2, мм
250
80
320
80
400
80
500
80
630
80
800
200
1000
400
1250
650
1600
1000
2000*
1400*
* Только мод. 145
В чем отличие ваших новых термопар с КТМС от обычных термопар, которые выпускались раньше?
КТМС, по результатам многочисленных экспериментов ведущих производителей термопар, отличаются от проволочных термопар более высокой стабильностью и бОльшим сроком службы. Также сам термопарный кабель при монтаже датчика можно изгибать, если это необходимо.
Термопара при нагреве снижает температуру. Что делать?
Не соблюдена полярность. Поменяйте «+» и «-» на приборе, к которому подключена термопара.
Термопары ОВЕН проходят первичную поверку?
Компания ОВЕН имеет право первичной поверки выпускаемой продукции, которая сертифицирована как СИ (средство измерения). В комплекте с датчиком идет паспорт, в котором идет отметка поверителя (поверительное клеймо), а также печать нашей службы СТК.
Какой может быть максимальная длина монтажной части КТМС? В частности, мод. 284 с вилкой?
Монтажной частью термопары мод. 284 является КТМС без дополнительной защитной арматуры. Мы можем изготовить датчик с очень длинной монтажной частью L, вплоть до 100 м.
Хотел купить датчик ДТПК374 (Ø КТМС 2 мм) с вилкой стандартного разъема, но в техподдержке сказали, что такая термопара идет с вилками мини-разъема. От чего вообще это зависит? И, кстати, идет ли в комплекте адаптер?
Тип вилки зависит от диаметра КТМС: вилкой мини-разъема комплектуются термопреобразователи с КТМС Ø1,5-3 мм (модели 364, 374, 384). Вилкой стандартного разъема – датчики с КТМС Ø3-6 мм (модели 284). Адаптеры для подключения датчиков к измерительной линии поставляются отдельно с заказываемой длиной удлинительного кабеля (или без него). Они также бывают двух модификаций: мини- и стандартные.
ДТПК374 (с вилкой мини-разъема и адаптером)         ДТПК284 (с вилкой стандарт-разъема и адаптером)
Яндекс.Метрика
