  • ДТПХхх5 термопары на основе КТМС высокотемпературные и химически стойкие модульные
    ДТПХ135 термопары на основе КТМС высокотемпературные и химически стойкие модульные
    от 4 392,00
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
    Термоэлектрические преобразователи на основе КТМС (кабельные) предназначены для измерения температур от -40 до +600…1250 °С в зависимости от конструктивного исполнения и типа термопары.
    Описание и устройство КТМС приведено в Справочной информации по термопарам.
    Типы термопар ОВЕН на основе КТМС по ГОСТ 8.585-2001:
    • хромель-копель ТХК (L). Термопары обладают высокой стабильностью при температурах до 600 °С;
    • хромель-алюмель ТХА (K). Термопары отличаются стойкостью к окислению при высоких температурах до 1100 °С;
    • железо-константан ТЖК (J). Универсальные термопары для измерения температур от -40 до +750 °С;
    • нихросил-нисил ТНН (N). Имеют высокую стабильность и широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +1250 °С. Могут использоваться для замены дорогостоящих термопар из драгоценных металлов.
    Все типы термопар подробно описаны в наших статьях.
    Среда измерения
    Твердые, жидкие и газообразные среды, не агрессивные к материалу корпуса датчика.
    Отличительные особенности
    • Модульная конструкция: датчик можно разобрать и заменить термопарную вставку или защитный чехол.
    • Термопарный или компенсационный кабель для подключения ко вторичным приборам необходимо приобретать отдельно.
    • Имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
    При изменении температуры выше 600 ⁰С рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.
    Стандартный срок производства – от 7 рабочих дней.
    Показатели надежности
    Вероятность безотказной работы
    Температура применения, °С
    Гарантийный срок эксплуатации
    Средний срок службы, не менее
    ДТПК и ДТПN на основе КТ
    0,95 за 40000 часов
    -40...+600
    5 лет
    10 лет
    0,95 за 16000 часов
    +600...+900
    2 года
    4 года
    0,95 за 8000 часов
    +900…+1100
    1 год
    2 года
    Ненормируется
    +1100...+1300
    ДТПL на основе КТМС
    0,95 за 40000 часов
    -40...+600
    5 лет
    10 лет
    ДТПJ на основе КТМС
    0,95 за 40000 часов
    -40...+600
    5 лет
    10 лет
    0,95 за 16000 часов
    +600…+800
    2 года
    4 года
    Интервал между поверками для ДТПL на основе КТМС – 5 лет; для всех остальных ДТП – 2 года.
    Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации: помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы, при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа, с температурой в диапазоне от минус 40 до +85 °С и относительной влажностью не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
    Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТПХхх5 на основе КТМС модульных
    Классы допуска и погрешности измерения термоэлектрических преобразователей ОВЕН ДТП
    FAQ
    Статьи
    Сопутствующие приборы
