Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ДТП термопары на основе КТМС     —    Термопары с коммутационной головкой (модели ХХ5)
Конструктивное исполнение коммутационных головок для ОВЕН ДТПХхх5 на основе КТМС
Конструктивное исполнение головки
Увеличенная (стандарт)
Материал головки
пластмассовая
металлическая
Модели
275, 285, 295, 365
275, 285, 295, 365
Температура клеммной головки в рабочих условиях эксплуатации не должна превышать температуру:
  • 200 °С – для клеммных головок из алюминиевого сплава
  • 120 °С – для головок из полиамида
Преобразователи термоэлектрические с коммутационной головкой на основе КТМС
Модель
Параметры
Материал
Длина монтажной части
L*, мм
Преобразователь термоэлектрический с коммутационной головкой на основе КТМС модель 275
275
D = 3 мм
D = 4,5 мм
ДТПL
сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)
диаметр КТМС 3,0 мм
ДТПK
сталь AISI 321 (-40…+800 °С)
диаметр КТМС 3,0 мм
диаметр КТМС 4,5 мм
сталь AISI 310 (-40…+900 °С)
диаметр КТМС 4,5 мм
сталь AISI 316 (-40…+900 °С)
диаметр КТМС 4,5 мм
диаметр КТМС 3,0 мм
ДТПN
сплав Nicrobell D (-40…+1250 °С)
диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПJ
сталь AISI 316 (-40…+600 °С)
диаметр КТМС 3,0 мм
диаметр КТМС 4,5 мм
100...20000
кратно 10
Преобразователь термоэлектрический с коммутационной головкой на основе КТМС модель 285
285
D = 3 мм
D = 4,5 мм
M = 20×1,5 мм
S = 22 мм
Преобразователь термоэлектрический с коммутационной головкой на основе КТМС модель 295
295
D = 3 мм
D = 4,5 мм
M = 20×1,5 мм
S = 22 мм
 Преобразователь термоэлектрический с коммутационной головкой на основе КТМС модель 365
365
D = 3 мм
D = 4,5 мм
M = 20×1,5 мм
S = 27 мм
Обозначение при заказе
Обозначение при заказе ДТПХхх5 на основе КТМС
Пример обозначения при заказе: ДТПК285-0707.400.1
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термоэлектрический преобразователь с чувствительным элементом КТМС «хромель-алюмель», материал защитной оболочки монтажной части – AISI321 c диапазоном измерения температуры: -40…+800 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром КТМС 3 мм, с пластмассовой коммутационной головкой, длиной монтажной части 400 мм, в корпусе 285.
Яндекс.Метрика
