Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ДТПХхх5.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD    —    Технические характеристики
Краткое описание
ДТх-И.EXD
ДТх-И.EXD-H
Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока), В
24
Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока), В
8…35
8…30
Максимальная мощность потребления, Вт
0,8
Защита от обратной полярности напряжения питания
есть
Выходной сигнал
Диапазон выходного тока, мА
4…20
Выходной сигнал при аварии (обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента), мА
23
Вид зависимости «ток от температуры»
линейная
Диапазон преобразования температур
определяется при заказе
Диапазон допустимых сопротивлений нагрузки, Ом *
0…1170
250…956
Время установления рабочего режима после включения напряжения питания, сек, не более
30
Интерфейс HART
нет
есть
Конструкция
Взрывозащита корпуса датчика
1Ex d llC T6 Gb X
Способ контакта с измеряемой средой
погружаемый
Степень защиты корпуса датчика (по ГОСТ 14254)
IP65
Надежность
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
15 000
Средний срок службы при номинальной температуре применения, лет, не менее:
 – для ДТП-И.EXD
 – для ДТС-И.EXD
8
10
* – Номинальное сопротивление нагрузки, включающее сопротивление соединительных проводов, определяется по формуле: RН (Ом) = (Uпит - 8) В / 0,023 А, где Uпит – напряжение питания, В.
Для датчиков с протоколом HART сопротивление нагрузки должно быть не менее 250 Ом.
Яндекс.Метрика
