ДТПХхх5Е.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXIA
Наименование | Значение | |||
Питание | ||||
Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока), В | 24 | |||
Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока), В | 12…30 | |||
Максимальная мощность потребления, Вт | 0,8 | |||
Защита от обратной полярности напряжения питания | есть | |||
Выходной сигнал | ||||
Диапазон выходного тока, мА | 4…20 | |||
Выходной сигнал при аварии (обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента), мА | 23 | |||
Вид зависимости «ток от температуры» | линейная | |||
Диапазон преобразования температур | определяется при заказе | |||
Диапазон допустимых сопротивлений нагрузки, Ом | 250…956 | |||
Время установления рабочего режима после включения напряжения питания, сек, не более | 30 | |||
Интерфейс | HART | |||
Конструкция | ||||
Способ контакта с измеряемой средой | погружаемый | |||
Степень защиты корпуса датчика (по ГОСТ 14254) | IP65 | |||
Условия эксплуатации | ||||
Температура окружающего воздуха | В зависимости от температурного класса датчика | |||
Параметры взрывозащиты | ||||
Маркировка | 0 Ex ia IIC T6…Т1 Ga Х | |||
Максимальные значения для подключения по токовой цепи | Li Ui = 30 В, Ii = 100 мА, Li = 0,15 мГн, Ci = 25 нФ |
