Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ДТСхх4 термосопротивления с кабельным выводом EXIA    —    Краткое описание
Краткое описание
Термопреобразователи во взрывозащищенном исполнении в отличие от датчиков в общепромышленном исполнении применяются для измерения температуры взрывоопасных смесей газов, паров, а также легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ. По техническим характеристикам схожи с термосопротивлениями в общепромышленном исполнении, но содержат в конце маркировки обозначение искробезопасной цепи: «Ех-ТХ», где вместо Х указывается температурный класс в маркировке взрывозащиты.
Искробезопасная цепь Ex i. Датчики с маркировкой 0Ех ia IIC T1...Т6 Ga Х
Искробезопасная электрическая цепь – это цепь, в которой разряды или термические воздействия, возникающие в нормальном или аварийном режиме работы электрооборудования, не вызывают воспламенения взрывоопасной смеси. Датчики температуры ОВЕН имеют уровень искрозащиты Ex ia (особо взрывобезопасный), что сохраняет условия безопасности даже в случае одновременных и независимых повреждений.
Взрывозащищенность датчика обеспечивается следующими средствами:
  • выполнение конструкции датчика в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010;
  • ограничение максимального тока Ii и максимального напряжения Ui в цепях датчика до искробезопасных значений;
  • ограничение емкости Ci конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика, и суммарной величины индуктивности Li.
Ограничение тока и напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключения датчика через барьер искрозащиты (рекомендуется ОВЕН ИСКРА–ТС.02), имеющий вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 (маркировка [Ex ia] IIC).
Расшифровка маркировки взрывозащиты датчиков температуры ОВЕН
Датчики относятся к категории особо взрывобезопасного оборудования
Ех
Знак соответствия стандартам взрывозащиты
ia
Вид взрывозащиты – искробезопасная цепь, уровень «ia» (наивысший)
IIC
Группа позволяет использовать датчик в наиболее взрывоопасных нерудничных средах (например, водород, ацетилен)
Т1…Т6
Датчик может использоваться в температурных классах Т1…Т6, указанных в таблице
Ga
Уровень взрывозащиты датчика – «очень высокий», применены дополнительные средства взрывозащиты
Х
Особые условия эксплуатации датчиков
Температурный класс
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Температура окружающей и контролируемой среды, не более
425 °С
275 °С
195 °С
130 °С
95 °С
80 °С
Особые условия эксплуатации датчиков (знак Х в конце маркировки)
  • Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности.
  • Установка, подключение, эксплуатация, тех. обслуживание и отключение датчика должно производиться в соответствии с технической документацией производителя.
  • Температурный класс в маркировке взрывозащиты термопреобразователей выбирается исходя из максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с таблицей.
Конструктивное исполнение
Модель
Параметры
Материал
Длина монтажной части L*, мм
Модель 014
014
D=5 мм
латунь
20
024
D=8 мм
сталь
12Х18Н10Т
30
214
D=5 мм
сталь
12Х18Н10Т
30, 40, 50,
60, 80, 100,
120, 160
Модель 314
314
D=5 мм
сталь
12Х18Н10Т
40, 50, 60,
80, 100,
120, 160
Модель 414
 414
D=5 мм
сталь
12Х18Н10Т
40, 50, 60,
80, 100,
120, 160
Модель 034
034
D=5 мм,
M=8×1 мм
латунь
20
044
D=8 мм,
M=12×1,5 мм
сталь
12Х18Н10Т
30
Модель 054
054
D=6 мм, M=16×1,5 мм**, S=22 мм, h= 9 мм
сталь
12Х18Н10Т
60, 80, 100,
120, 160,
180, 200,
250, 320,
400, 500,
630, 800,
1000
064
D=8 мм, M=20×1,5 мм**, S=27 мм, h= 8 мм
074
D=10 мм, M=20×1,5 мм**, S=27 мм, h= 8 мм
194
D=6 мм, M=20×1,5 мм**, S=27 мм, h= 8 мм
Модель 084
084
Модель 094
094
D=6 мм, D1=13 мм
104
D=8 мм, D1=18 мм
114
D=10 мм, D1=18 мм
Модель 124
124
D=6 мм, M=16×1,5 мм**, S=17 мм
60, 80, 120,
160, 200,
250, 320,
400, 500
134
D=8 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм
144
D=10 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм
Модель 154
154
Модель 164
164***
D=4 мм, D1=10 мм
60, 80, 100,
120, 160,
200, 250,
320
174
D=5 мм, D1=10 мм
184
D=6 мм, D1=10 мм
Модель 204
204
M=10×1 мм, S=14 мм
латунь
40, 65
Модель 224
224
Датчик накладной на трубопровод диаметром от 20 до 200 мм. Крепится на трубопровод с помощью кабельного хомута.
латунь
43
Модель 324
324
D=6 мм
сталь
12Х18Н10Т
41
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
*** Изготавливаем только PT100, РТ500, РТ1000.
Обозначение при заказе
Модификации при заказе ДТС
Пример обозначения при заказе:
ОВЕН ДТС054-50М.В3.60/1.ЕXI-Т5
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления медный 50М, модель 054, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длина монтажной части 60 мм, длина кабельного вывода 1 м, во взрывозащищенном исполнении, температурный класс Т5 (температура поверхности датчика до 95 °С).
Ваш E-mail:
Яндекс.Метрика
